ESP8266 im Clientmodus ist über LAN nicht erreichbar
OP #3882983
Nachdem ich den genialen Chip erhalten habe, konnte ich meine ersten
Versuche damit durchführen.
 - AT-Kommandos funktionieren
 - CWMODE=1 OK
 - Verbinden mit Router: AT+CWJAP="<ssid>","<passwrd>" OK
 - Modul ist in der Fritzbox zu sehen, es bekommt eine IP-Adresse (hier
192.168.1.30)
Versuche ich nun, das Modul über den PC anzupingen, so gibt es keine
Antwort. Interessanterweise geht das Pingen, wenn ich ein Notebook
nehme, das am WLAN hängt. Auch eine Kommunikation vom Notebook aus ist
mit dem Modul möglich. Nicht jedoch vom Drahtnetz LAN aus. Das Anpingen
des Notebooks vom PC über LAN und WLAN funktioniert aber. D.h.
irgentwelche Firewalls können hier nicht stören.
Also Ping Notebook - WLAN - Router - WLAN - Modul und zurück ist Ok.
Also Ping PC - LAN - Router - WLAN - Modul und zurück geht nicht.
Woran könnte das liegen?
Dir Firmware des Moduls ist (AT+GMR) 0018000902-AI03
Harald
#3883090
ich hatte sowas aehnliches mal, als in der Fritzbox der Haken nicht drin
war, dass die verbundenen PCs miteinander kommunizieren duerfen...denn
ansonsten duerfen alle nur mit dem Router "sprechen".
Ansonsten Firewall-Einstellungen auf dem PC im Bereich Ethernet?
OP #3883135
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Inzwischen bin ich ein Stück weiter
gekommen. Es liegt nicht an der Fritzbox oder am Firewall. Die Firmware
ist fehlerhaft.
Ich habe zuerst versucht, ein Update nach
http://blog.electrodragon.com/cloud-updating-your-wi07c-esp8266-now/
durchzuführen. Ergebnis: Nach einiger Zeit blinkt die blaue LED und das
Modul sendet ständig Texte über 76.8Kb, aus denen ersichtlich ist, daß
das Flashen nicht klappen kann. Der interne Watchdog scheint regelmäßig
ein Reset durchzuführen.
Zweite Versuch mit dem Flashtool esp8266_flasher.exe. Dabei vorher GPIO0
auf Null ziehen. Flashen erfolgreich und neue Firmware hat einen
niedrigeren Stand. Aber jetzt klappt das Pingen und die Kommunikation
über Telnet.
#3883458
Hallo Harald,
welche Firmware-Version hat deine Fritzbox?
Mich hat es mehrere Tage Suche gekostet, bis ich herausgefunden habe,
dass die Firmware 902 mit der Version 6.03 meiner Fritzbox nicht
zusammenarbeiten wollte, während es an anderen Routern problemlos ging.
Mit einem Update der Fritzbox auf 6.20 funktionierte das Modul auch
wieder mit der aktuellen Firmware.
OP #3883914
So, es hängt tatsächlich mit dem Router zusammen. Ich habe die neue
Firmware v0.9.2.2 AT Firmware.bin auf das Modul geflasht und neu
getestet.
AT+GMR ergibt jetzt  0018000902
Ergebnis: Ping über Fritzbox geht nicht, Ping über TP-Link Router
funktioniert.
Sehr seltsam. Mit der Vorgänger-FW 00170901 ging beides.
Übrigens, Update über Cloud (AT+CIUPDATE) ging nicht. Nach ca. 30s kam
immer Error.
Harald
