Hallo, Ich habe keine Ahnung von Programierung oder LEDs, daher hoffe ich das mir hier jemand helfen kann. Ich habe mir für meine Hausaussenbeleuchtung Lichterketten mit Snowmotioneffekt gekauft. Zwischen dem Trafo und der Kette ist ein Kästchen geschaltet das mit einem Knopf ausgestattet ist. Hier kann man die Effekte durchschalten. Ich habe nun die Kette am Aufgehangen und einen langsamen Snow motion Effekt ausgewählt. Wenn ich nun ein paar mal ein und ausschalte bleibt der Effekt auch erhalten. Warte ich aber eine Zeitlang, schaltet die Kette alleine in einen schnelleren Modus und wechselt den Effekt. Dies stört mich da ich dann eher ne Disco als einen snowmotion Effekt habe. Woran kann das liegen und wie kann ich verhindern das die Kette den Effekt wechselt? Die kleine Dose ist nicht zum öffnen gedacht. Ist die Kette defekt? Hinzu kommt das ich mehrere Ketten gleichzeitig betreibe und dann noch mehr unruhe entsteht. Gruß Markus
Markus G. schrieb: > Ich habe mir für meine Hausaussenbeleuchtung Lichterketten mit > Snowmotioneffekt gekauft. Welche denn? Gibts dazu eine Bestellbezeichnung oder sowas?
Markus G. schrieb: > Ist die Kette defekt? Von Deiner Beschreibung her würde ich das fast sagen, dass die Kette einen Defekt hat. Ich würde an Deiner Stelle aber nochmal genau die Bedienungsanleitung checken. Bei so einer Kette mit Einknopfbedienung kann es auch sein, dass diese sowohl "feste" Effekteinstellungen als auch "Automatikbetrieb mit Durchschalten der Effekte" unterstützt. Also: - aus - Dauer ein - Effekt langsam - Effekt mittelschnell - Effekt schnell - Effekt automatisch wechselnd Wenn Du nun den Effekt auf "automatisch wechselnd" durchschaltest, könnte es durchaus sein, dass es normal ist, wenn in diesem Modus der Effekt mal langsam und mal schnell läuft.
'Snow Motion' kannte ich bislang auch noch nicht: http://www.youtube.com/watch?v=As2qQsCehGk
Hi, Also dies ist die Kette: http://www.homefavorit.de/snowmotion-meter-kaltwei-p-163.html Sie wird durchgeschaltet von Alle an und dann mehrere Geschwindigkeiten bis Flash Kann es sein das kein sowas wie ein Speicher der letzten Einstellung fehlt? Gruß Markus
