Dehnungsmessstreifen bis 160 °C
Gast #3885279
für eine Messung bei bis zu 160°C suche ich geeignete
Dehnungsmessstreifen. Ich dachte so etwas hatte ich schon einmal
gesehen. Verwenden würde ich wohl eine Halbbrücke zur
Temperaturkompensation. Ich finde aber keine geeigneten
Dehnungsmessstreifen/Kitt, die solche Temperaturen laut
Herstellerspezifikation auch aushalten.
Gefunden habe ich nur diese hier:
http://de.rs-online.com/web/p/dehnungsmessstreifen/1895556/
Wenn ich das richtig verstehe sind das aber keine klassischen
Dehnungsmessstreifen, sondern der Druck in Dickenrichtung wird gemessen.
Ich bin aber nur an der Dehnung in Längsrichtung interessiert.
Hat irgendjemand geeignete Dehnungsmessstreifen (verwendbar bis 160°C)
schon einmal gesehen?
Viele Grüsse
Felix
Gast #3885290
Ein Dehnmessstreifen ist eine eine Metallfolie auf einem klebbaren
substrat. Ich denke bei 160 Grad ist das klebbaren substrat ein Problem.
Allenfalls muss man selbt was bauen, zB auf Kevlar.
Gast #3885309
Hallo Dampfnilp,
danke für die schnelle Antwort! Prinzipiell sehe ich bei dem DMS auch
kein Problem.
Ich will halt halt möglichst die Herstellerspezifikationen einhalten.
Letztlich soll eine andere Messung geprüft werden. Deshalb muss ich mich
auf den DMS verlassen können, kann dafür auch etwas mehr kosten.
Viele Grüße
Felix
Gast #3885363
Die üblichen Verdächtigen sind HBM, Vishay/Micromeasurement, Tokyo Sokki
Die Standardbaureihe Y von HBM z.B. ist bis 200°C spezifiziert, eine
passende Gittergeometrie ist im Sortiment sicher zu finden.
Schwieriger wird die Auswahl eines geeigneten Klebers zur Applikation,
da die meist eingesetzten Cyanoacrylatkleber nicht für den geforderten
Temperaturbereich geeignet sind. Jeder der genannten Hersteller hat aber
hochtemperaturfeste Kleber im Soortiment, HBM z.B. EP310S.
Bestellung ist bei HBM über den Webshop möglich.
Gast #3885368
Hochtemperatur-DMS sind für 160°C eigentlich noch nicht erforderlich.
Die meisten Standard-Typen sind bis ca. 200°C einsetzbar. Beim Kleber
ist die Auswahl für diesen Temperaturbereich allerdings geringer, aber
von jedem Hersteller verfügbar.
In den DMS Datenblättern sind meist geeignete Kleber für verschieden
Einsatztemperaturen angegeben.
