Linearantrieb ansteuern Ohne Endlagenschalter?
Gast #3886504
Hallo
habe da einen Linearantrieb aus einem Kofferraumöffner eines aktuellen
5er BMWs den ich so nutzen möchte, dass er aus Tastendruck ausfährt und
eine Kofferraumklappe hochdrückt und direkt wieder einfährt (Klappe wird
dann später manuell geschlossen).
Wie man das ganze nun mit Endlagentaster realisiert ist mir klar.
Kann man auch das ganze mit "einfacher" IC realisieren, zB dass wenn der
Motor stoppt, der Strombedarf ansteigt und die IC dann abschaltet, bzw
umpolt und dann am unteren Punkt (wenn die Last wieder ansteigt)
abschaltet?
Wüsste nichts anderes, Positionsauswertung ist sicher nicht einfach zu
realisieren oder?
Gast #3886525
Natürlich kannst Du den Strom bzw. die Stromaufnahme überwachen -
manchmal geht das auch!
Aber wie sieht das mit den dabei auftretenden Kräften aus? In vielen
Fällen ist die Daseinsberechtigung des Endschalters die, genau diese
Kräfte nicht auftreten zu lassen.
Eine weitere Möglichkeit ist eine "Stoppuhr". Du misst die "übliche"
Laufzeit, gibst ein bisschen zu und drehst dem Kerl dann den Saft ab.
Du kannst auch versuchen zu "zählen". Üblicherweise bewegen sich
Schrittmotore in definierten Schritten. Wie genau die von Hand
zurückgestellte Position ist kann ich nicht sagen.
