Verständnisproblem, GSM als Generator
Gast #3887190
Hallo Freunde, die THEORIE von GSM und Leistungselektronik(speziell
Hochsetzsteller für Generatorbetrieb) habe ich verstanden.
Leider fehlt mir die Praxis:
Wenn ich die GSM an einen HSS anschliesse, dann ist die GSM ein
Generator, arbeitet im 2. Quadranten, und der Strom ist negativ,
energiefluss von der GSM zur Quelle.
Soweit ist alles klar. Doch wie kriege ich den Strom IN DER PRAXIS
negativ?
Muss ich dafür die GSM per Hand umpolen, oder ist der Strom automatisch
negativ, wenn man einen HSS anschliesst?
Gruss
Gast #3887209
Siebzehn Zu Fuenfzehn schrieb:
> Die Stromrichtung ist eine Definitionsfrage. Die Spannung bleibt
> zwischen motorischem und generatorischem Betrieb gleich, der Strom
> aendert das Vorzeichen. Bei Leerlauf ist der Strom gleich null.
danke mein Freund, aber ändert sich der Strom in der Praxis automatisch?
oder muss man da per Hand oder Computer was machen?
Gast #3887229
Ich gehe mal sehr stark davon aus daß du eine Gleichstrommaschine mit
Fremderregung oder Dauermagnet meinst. Sobald die Maschine gedreht wird
erzeugt sie eine Induktionsspannung.
Ein Aufwärtswandler im lückendem Betrieb funktioniert mit beliebig
kleinen Eingangsspannungen.
In der Zeit in der der Schalttransistor eingeschaltet ist liegt die
Eingangsspannung an der Speicherdrossel an. Es fliest ein
sägezahnförmiger Strom und die Spule wird mit Energie geladen.
Die Stromrichtung (die du als negativ bezeichnest) ergibst sich von
selbst weil die Spannung der Maschine größer als die verlangte Spannung
am Eingang des Aufwärtswandlers ist.
(Firma: L-E-A) #3887623
Strom und Drehmoment sind proportional zueinander. Das gilt ibs. auch
für's Vorzeichen. Ergo: Das Drehmoment an der Maschine muss sein
Vorzeichen ändern, der Motor muss also angetrieben werden und wird dann
zum Generator. In der Praxis würde man eine leerlaufende
Gleichstrommaschine über ihre Leerlaufdrehzahl hinaus antreiben, dann
wird sie zum Generator und der Strom ändert sein Vorzeichen -- ganz
automatisch und ohne (Leistungs-)Elektronik.
...aber VS, die x BS der GM muss den I auch aufn. kn. snst. Kn.
Juhu, ich kann auch dumme Abkürzungen :-)
Grüßle,
Volker.
Gast #3888244
Danke lieber Volker, ich versuche mal zu entziffern:
"...aber Vorsicht, die x BS der Gleichstommaschine muss den Strom auch
aufnehmen können sonst knatterts?
Was ist x BS?
(Firma: L-E-A) #3889200
Hallo max,
Super, wenn das so gut verstanden wird, dann schreibe ich nur noch in
AKn. :-)
> Was ist x BS?
Tja, eigentlich ganz einfach: eXterne BeSchaltung.
Grüßle,
Volker.
