Liebe Gemeinde,
ich habe beim Berechnen des Kurzschluss-Stroms meines Akkupacks (fürn
Modellbau, aus Industrie-NiMH-Zellen) einen halben Herzinfakt bekommen.
Und bitte euch, den von mir errechneten Wahnsinns-Wert entweder zu
korrigieren oder zu bestätigen ...
Kenndaten:
Spannung einer bis an die Grenze geladene NiMH-Zelle: 1,7V
Innenwiderstand der geladenen Zelle: 7mOhm
Die restlichen Daten sollten keine Rolle spielen:
9000mAh / 4 Zellen => 4,8-6,8V / 9000mAh
=> I = U/R = 243A
kann das tatsächlich wahr sein?
PS: Das ist die Zelle:
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=D500%252FNH%2520JN%2520900D-1Z.pdf
Ja, kann durchaus sein.
Mit Nickel Cadmium Mono Zellen kann man ganz locker Autos starten.
Mein Modellauto ist für maximal 70A ausgelegt. Und das ist noch ein
billiges. Es gibt auch Regler für einige hundert Ampere.
Danke für die schnelle Antwort - bin grad draufgekommen, dass ich
vielleicht die Anmeldedaten noch im Kopf haben könnte ...
ist für ein U-Boot-Projekt. Wollte eigentlich Spannung messen und per
Relais die Quelle des Kurzschlusses abschalten. Nach dem Ergebnis kann
ich mir das sparen. Bis der µC (läuft natürlich auf separatem Akku) den
KS erkannt hat ist die Platine geschmolzen ...
=> muss auf ganz ordinäre Sicherungen zurückgreifen. schas aber auch ...
Danke vielmals
chrisu
christian s... schrieb:> => muss auf ganz ordinäre Sicherungen zurückgreifen.
Glühende Drähte bei Kurschluss sind durchaus vorgekommen. Dann sollte
man deren Widerstnd und den der Sicherung mit betrachten, was Deinen
möglichen Strom etwas reduzieren wird.
an das habe ich gar nicht gedacht - danke.
Dr. Google sagt: Feinsicherungen haben zw. 0,4 und 1,5 Ohm.
bedeutet: der KS-Strom reduziert sich im schlimmsten Fall auf knapp über
4A?
soll heißen: wenn ich die Sicherung groß genug dimensioniere, sodass sie
mit genügend "Verzögerung" durchbrennt und ich die Relais vorher
schalten kann?
könnte die Lösung sein.
EDIT:
bis auf die Tatsache, dass es Feinsicherungen nur bis 16A gibt, klingt
der Plan gut ...
zumindest brennt mir die Platine nicht ab ^^
Rechne für die Bestimmung des Kurzschlußstromes eher mit einer
Ruhespannung von 1,2 - 1,25V. Dann versuche mal deinen
Leitungswiderstand zu bestimmen und addiere diesen Wert zum angegebenen
Akkuwert. Wenn Du Glück hast bleiben bei einer Einzelzelle 100A übrig.
www
christian s... schrieb:> Dr. Google sagt: Feinsicherungen haben zw. 0,4 und 1,5 Ohm.
Nein, sicher nicht. Die Sicherungen für große Ströme (10A oder so) haben
Widerstände im Milliohmbereich. Ich hab selbst mal 4 mOhm gemessen,
allerdings bei einem Sicherungsschalter.
ebendt, kam mir auch gerade in den Sinn.
Wieivoel Strom brauchst Du maximal?
Wenn du (meinethalben) 40Ampere brauchst, fallen an den 7mOhm
Akkuinnenwiderstand schon
einmal 0.3Volt ab. Das sind 11Watt am Akku, die ihn warm werden lassen.
Das Du 0.3Volt weniger zur Verfügung hast, sollte gerade eben so
verschmerzbar sein, denke ich. Was fällt nun an der Sicherung ab?
Ich denke an eine FK Flachsicherung aus dem Auto. wenn die 0.4Ohm haben
sollte (ich weiss es jetzt nicht) fallen dort 40A x 0.4R = 16(!) Volt
ab.
Sicherung fällt von daher eher aus, oder? Diese 16Volt fehlen Dir ja bei
Vollast am Motor!
Die Sicherung muss auf jeden Fall deutlich kleinere Werte als 0.4Ohm
aufweisen. kann man ja nochmal nachlesen. Im Auto sind die ja auch
drinnen und dort funktioniert das ja. Du brauchst aber keine teuren
Industriezellen mit 7milliohm, wenn Du am Ende an dne Sicherungen und
Relaiskontakten den doppelten oder zehnfachen Innenwiderstand hast...
Stefan Schulz schrieb:> Was fällt nun an der Sicherung ab?> Ich denke an eine FK Flachsicherung aus dem Auto. wenn die 0.4Ohm haben> sollte (ich weiss es jetzt nicht) fallen dort 40A x 0.4R = 16(!) Volt> ab.
bei 4Zellen mit max 7V werden wohl kaum 16V an der Sicherung abfallen.
Werte Kollegen, nachdem ich Dr. Google ausgequetscht habe sind 8 - 11
mOhm realistischer.
Google sagt nicht immer die Wahrheit. Ich weiß ...
Leitungswiderstand (~0,5m 1,5mm² Kupfer hin & retour): 6 mOhm
=> ich bin bei 80A, lt. Kennlinie löst die 16A-5x20mm-Feinsicherung
zwischen 0,08 - 1,2 Sekunden aus. Das muss das Kabel aushalten, ohne
Feuer zu fangen.
Jetzt muss ich den µC nur noch dazu zubringen, schnell genug zu
reagieren.
EDIT:
*) im schlimmsten Fall (wenn alles im äussersten Toleranzbereich läuft)
fallen 8,5A an.
*) bei 4mOhm Verlust-R an der Sicherung (jetzt erst gelesen, und nein,
ich habe da 0 Erfahrungswerte) wären das 100A statt den 80. Das macht
das Kraut aber auch nicht Fett ;)
allerletztes EDIT für heute:
bei 8MHz (0,125µS/Click) und den rund 80ms bis zum Auslösen der
Sicherung laufen viele Befehle den Stack runter. Danke für die Hilfe
Freunde
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
