Netzteil mit Relais schalten
Gast #3888317
ich möchte ein Schaltnetzteil per Relais schalten.
Der andere Thread (Beitrag "Suche Lösung für Relais zum schalten von einem LED Netzteil") geht in
eine andere Richtung, deswegen mache ich hier einen neuen auf.
Als Netzteil hätte ich eines von Meanwell genommen.
http://www.meanwell.com/webnet/search/seriessearch.html
Beispielhaft verlinke ich hier ein Datenblatt:
http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=rs-100
Eigentlich wollte ich Finder-Relais mit Hutschienensockel verwenden,
allerdings finde ich die nur bis maximal 16 A.
Nun las ich aber von anderen, dass aufgrund des hohen Einschaltstromes
billiger Netzteile die Kontakte kleben bleiben. Im Datenblatt steht ein
Inrush Current von 40 A, der wird hier scheinbar begrenzt.
Wie gehe ich jetzt vor? Reichen die 16A-Relais für die kurze
Stromspitze? Kann ich den Strom irgendwie noch weiter begrenzen? Gibt es
andere Relais, ähnlich billig und praktisch (am besten für Hutschiene),
die 40 A schalten können?
Andere Frage: Bezieht sich die angegebene Effizienz auf Volllast oder
eine bestimmte Teillast? Gibt es da ein Diagramm zur Effizienz? Besser
mehrere kleine Netzteile stets auf Volllast betreiben oder ein richtig
großes nur teilweise ausnutzen?
Grüße, LedJW
Gast #3888827
> Such im Netz nach Solid-State-Relais
Die kann man auch nicht beliebig belasten. Nehmen wir z.B. mal das Sharp
S216 S02F, mit 600V 16A. Das veträgt eine einzige Halbwelle mit 160A
oder 10 Stück bei 100A.
Was ich damit sagen will: Um eine Strombegrenzung kommt man nicht herum,
egal womit das Netzteil eingeschaltet wird. Es sei denn, man hat
Interesse daran, dass das Gerät nicht lange hält - was ja offensichtlich
immer häufiger der Fall ist. Zumindest bei den Herstellern von Consumer
Elektronik.
Gast #3888831
Frag' das den herstellern. Heise hatte mal PC Netzteile getestet und kam
zu dem Ergebnis, dass sie alle bei halber Last am effizientesten sind.
Gast #3889016
Harald Wilhelms schrieb:
> spezielle Doppelkontaktrelais z.B. von Finder
Habe ich leider nicht gefunden.
http://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/RA-4850-D12/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=22692&GROUPID=3298&artnr=RA+4850-D12
So etwas? Hat aber keine Hutschienenmontage. Ich habe wenig Relais mit
den geforderten 40 A gefunden.
Helmut Lenzen schrieb:
> Nimm ein kleines Schuetz und gut ist.
Die einzigen, die ich bisher gesehen habe, sind laut, teuer und nicht
gerade stromsparend.
Lese ich richtig aus dem Datenblatt, dass der Einschaltstrom auf
normalerweise 40 A begrenzt ist?
Persönliche Seite #3889067
Stimmt. Vor allem beim häufigen Schalten.
> Im Datenblatt steht ein Inrush Current von 40 A, der wird hier
> scheinbar begrenzt.
Nein, er ist nicht begrenzt, sondern ergibt sich durch die Widerstände
(Netz, Kabel, Leiterbahnen) und die Eingangs-Elkos.
> Reichen die 16A-Relais für die kurze Stromspitze?
Ja, aber zur Lebensdauer solltest du das Relais-Datenblatt sehr genau
inspizieren. Die Lebensdauer wird durch den großen Einschaltstrom stark
herabgesetzt.
Man könnte zwei Relais verbauen und eine Vorladung mit einem Widerstand
machen.
Wenn man im Nullpunkt der Spannung einschaltet ist das auch nicht
schlecht.
Dürfen Netzteile mit mehr als 75 Watt eigentlich noch ohne PFC am Netz
betrieben werden?
Gast #3889101
Stimmt schon, ist aber bei einem Schaltnetzteil weitestgehend
irrelevant, weil vernünftige Menschen nur im Nulldurchgang schalten.
Gast #3889627
Dann lasse ich das mit dem Schalten einfach bleiben und schalte
sekundärseitig mit normalen Relais.
Wenn mein Netzteil auch ein ganzes Watt im Leerlauf verbrät, dauert es
23 Jahre, bis sich 50 € summiert haben, die ein Schütz oder ein besseres
Netzteil mindestens mehr kosten würden.
Trotzdem danke für all die guten Vorschläge und Ideen!
