Feuchtemessung mit dem SHS A3 und dem Attiny
OP #3889574
ich hab mir verschiedene Schaltungen angesehen um den SHS A3 betreiben
zu können, das Problem was sich bei mir auftut ist dasss er nur mit
einer betriebsspannung von 0,8V betrieben werden kann. Um jetzt einen
größeren Wertebereich zu bekommen kann ich den SHS A3 doch mit einer
Wechselspannung an einem Spannungsteiler betreiben, die Messspannung mit
einem Präzisionsgleichrichter gleichrichten und verstärken, das ich so
auf 3 Bzw 5 V komme und dann mein Signal auswerte mit dem Tiny. OK ich
bräuchte dafür dann zusätzlich meine Wechselspannung und zwei OP, oder
gibt es da noch eine einfachere Möglichkeit. Ich möchte die relative
Feuchte in Rääumen messen, wobei ich von relativer Luftfeuchte zwischen
30% und 75% ausgehe und Temperaturen zwischen 10° im Winter und 25° im
Sommer.
Matthias
OP #3890625
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Nur schade das ich diese
Informationen nicht vorher hatte, das hätte mein Layout erheblich
vereinfacht. Werde beim weiteren bauen wohl auf den SHT 21 ausweichen.
Aber dennoch nochmal die Frage zum Verständnis, so wie ich es oben
beschrieben hab, sollte das doch auch funktionieren.
