Findet jemand in diesem DB angaben über die ADC Resolution?
OP #3890981
Hallo zusammen
Ich suche in diesem DB eine Angabe darüber, wie viel bit Auflösung der
ADC bzw die beiden ADC's haben.
Leider konnte ich nichts aussagekräftiges finden.
Findet jemand von euch etwas?
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00044094.pdf
Danke!
Gast #3891353
Die 11 Bit und die 16 Bit beziehen sich aber nur auf das Ergebnis.
Die Auflösung der ADC's hast Du damit noch nicht.
Die Rechnung mit dem SNR führt zu 8,3 Bits.
Dann steht da noch, das digital gefiltert wird, mit 400 Hz
Grenzfrequenz.
Der ADC hat eine Grenzfrequenz von 10 kHz und die Samplingrate
mindestens 1 MHz (fCLK/4).
Mit ziemlicher Sicherheit wird hier Oversampling verwendet, um noch ein
paar mehr Bits rauszuholen, als der ADC eigentlich hergibt.
Olaf
