Timer/Counter zusammenschalten, Konzeptfrage
OP #3891282
die Frage dreht sich um die Zusammenschaltung mehrerer Timer um das
Signal bzw. die Periodendauer zu verlängern. Mal angenommen ich habe
einen 25 MHz Takt und arbeite mit einem Chip+Board das mehrere
Timerblöcke beinhaltet und die Möglichkeit besitzt Timer
durchzuschleußen und per BURST mit einem weiteren zu verUNDEN.
Als Fallbeispiel möchte ich aus welchen Gründen auch immer ein 0.1 Hz
Signal erzeugen und auf einen Ausgang legen. Mein Takt ist 25MHz und ich
habe genügend Timer/Counter zur Verfügung (wobei das 16-Bit Counter
sind).
Um ein solches Signal zu erzeugen bräuchte man einen Teiler von 3815,
aber es geht nur maximal bis 1024. Logisch gesehen kann ich zwei Signale
aufaddieren um eine längere Periodendauer zu erzeugen. Mir wurde gesagt
wenn ich einen 32er Teiler mit einem 128er Teiler Kombiniere bekomme ich
einen Teiler von 4096 hin. Wie ist das zu verstehen? Siehe Schaltbild.
Wenn ich 2 Signale verUNDe, dann würde doch das langsamere Signal
automatisch das schnellere (wenn es Vielfache voneinander sind)
dominieren oder?
Hoffe meine Frage ist verständlich.
Vielen Dank für die Hilfe
(Firma: Vescomp) #3891346
> dominieren oder?
 Nein, nicht bei AND.
 Wenn das langsamere Signal auf Null ist, kommt das schnellere
 einfach nicht durch.
 Somit hast du t_langsam/2 schnelleres Signal und dementsprechend
 t_langsam/2 gar kein Signal.
 Damit ist das resultierende Signal = Freq_Schnell, nur eben mit
 Freq_Langsam moduliert. (Ähnlich wie bei einer IR Fernbedienung).
 Ob du das so haben willst, musst du selber wissen.
 EDIT:
 Normal wäre Signal=>Ein_1/32=>Aus_1=>Ein_2/128=>Aus_2.
 Aus_2 wäre dann Signal/4096.
OP #3891757
Das ist mit dem Chip so aber nicht möglich. Die Einzige Option die er
besitzt ist per BURST mehrere Takte zu UND en. Könnte das nur
Softwaretechnisch realisieren indem das Signal abgefragt wird und halt
dann einen Teiler darauflegen indem ich nur jede bspw. 32. steigende
Flanke Zähle (wenn vorher ein 128.Teiler Signal erzeugt wird) und damit
meine Peripherie ansteuere.
OP #3891775
Eher Schwierigkeiten beim Verstehen. Wenn ich zwei Signale mit einem
logischen UND-Gatter verbinde, lässt das Signal den Zähler nur
hochzählen wenn sich beide auf einem High-Pegel befinden. Hätte ich
jetzt 2 gleiche Signale, einmal durch 2 geteilt und einmal durch 8, dann
sehe ich das als würde der 2er Teiler nichts bringen. Der einzige
Unterschied wäre, wenn ich das Signal danach direkt auf einen Ausgang
gebe, dass die breite des Peaks nur so breit ist wie der Peak der
Frequenz mit dem 2er Teiler. Hätte also kein synchrones Rechtecksignal
mehr.
2 2 2 2 2 2 2 2
8       8
(Firma: Vescomp) #3891827
> mehr.
 Also doch Schwierigkeiten mit lesen.
 Und das sieht so aus:
           _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
 Schnell _| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_
          ___________                ________________
 Langsam |           |______________|                |____________
           _   _   _                   _   _   _   _
 Signal  _| |_| |_| |_________________| |_| |_| |_| |_____________
 Was du mit Burst machst, ist:
#3891839
In der Regel reicht es, wenn man Signale >=1kHz direkt in Hardware
erzeugen kann.
Alles darunter ist aus CPU-Sicht so schnarch langsam, daß man es bequem
mit einem Zähler im Interrupt machen kann.
Z.B. für 0,1Hz ein Interrupt alle 1ms und darin ein Zähler bis 5000.
OP #3891861
stimmt hab die darauffolgenden High's des schnelleren Signals nicht
betrachtet. Gut d.h. durch diese Burstkopplung bekomm ich keinen höheren
Teiler realisiert.
War generell nur hypothetisch und wollte die Burstfunktion besser
verstehen. Vielen Dank für die Hilfe.
