Externer Quarz
OP #3892189
ich habe mal eine Frage zu nem externen Quarz für Mikrocontroller.
Wenn ich jetzt z.B. einen Attiny2313 habe, der kann ja mit 8MHz takten
(oder vielleicht auch schneller).
Wenn ich jetzt einen externen Quarz nehme, der 50MHz hat, kann dann der
Attiny überhaupt was damit anfangen? Also der externe Quarz schwingt ja
fröhlich vor sich hin und her, aber der ATtiny kann ja nur weniger
abtasten, also dann im prinzip ja wieder nur mit seinen 8MHz (oder
mehr).
Wie bekomme ich dann die 50MHz auf dem Attiny? oder geht das gar nicht
(wie vermutet)? Wenn dem so ist, wofür brauche ich dann einen externen
Quarz?
Chandler
Moderator Persönliche Seite #3892198
Für jeden ATTiny/ATMega steht im Datenblatt, welche die maximale
Taktrate ist. Das höchste der Gefühle, das ich bisher nachlesen konnte,
waren 20 MHz.
Gar nicht. Hoffnungslos übertaktet.
> Quarz?
Du machst einen Denkfehler:
Die ATTinys/ATmegas haben gar keinen internen Quarz - nur einen
Oszillator.
Und der ist im Vergleich zu Quarzen ganz furchtbar ungenau. Wenn Du
einen genauen Takt brauchst, damit Dein UART auch bei höheren Baudraten
vom Timing her noch richtig arbeitet, kommst Du um einen Quarz nicht
herum.
Gast #3892209
Garnicht, wenn du mit 8 MHz takten willst brauchst du einen 8 MHz Quarz.
Wenn du keinen Quarz, sondern einen Oszillator mit 50 MHz hast, könntest
du einen Teiler durch 8 davorschalten, aber das ist ein unsinniger
Aufwand.
Georg
#3892216
> Hallo,
Dazu gibt es ein Datenblatt. In dem steht der maximale Takt.
Nein.
> Also der externe Quarz schwingt ja fröhlich vor sich hin und her, aber
> der ATtiny kann ja nur weniger abtasten, also dann im prinzip ja wieder
> nur mit seinen 8MHz (oder mehr).
Nein. Ein Quarz schwingt nicht einfach so vor sich hin, sondern wird vom
Oszillator des AVR angeregt. Der muß das dann auch können. Und wenn der
AVR mit dem Takt nicht mitkommt, funktioniert er halt einfach nicht und
fällt nicht automatisch auf den Takt ab, mit dem er laufen könnte.
> (wie vermutet)?
Es geht nicht.
> Wenn dem so ist, wofür brauche ich dann einen externen Quarz?
Weil der interne RC-Oszillator sehr ungenau ist und man oft einen
genaueren Takt braucht und weil der interne Oszillator nur bis 8 Mhz
geht, der Tiny2313 aber mit bis zu 20 MHz getaktet werden kann.
Weiteres findet sich wie gesagt im Datenblatt.
OP #3892246
Ahso.
Also wenn ich den internen oszilator des attiny mit 8Mhz laufen lasse,
ist dies sehr ungenau.
Also müsste ich dann einen Quarz (ebenfalls mit 8MHz) anregen, damit ich
einen sehr genauen takt bekommen würde?
Oder läuft der Attiny alleine max. mit 8MHz und wenn ich einen Quarz mit
20 Mhz ransetzen würde, dann würde der Attiny mit 20MHz laufen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3892257
> Wenn du ... einen Oszillator mit 50 MHz hast, könntest du einen Teiler
Sicher?
Frank M. schrieb:
>> und wenn ich einen Quarz mit 20 Mhz ransetzen würde, dann würde der
> Ja.
Mit der entsprechenden Versorgungsspannung zusammen schon...
#3892342
Richtig.
Richtig.
Richtig.
> Sicher?
Warum sollte das nicht gehen?
#3892355
>> Sicher?
