Arduino Mini Pro Atmega328P 8x2 LCD HD47780 Ausgabe Problem
OP #3893418
Hej Leute.
Ich versuche gerade eine LCD 8x2 mit dem HD47780 Controller anzusteuern.
Ich nutze einen Arduino mini Pro Atmega328P. Die Ausgabe funktioniert
auch soweit. Ich hab nur das Problem das die Ausgabe über das ganze
Display geht.
Z.B. möchte ich nur die ersten 4 Zeichen des Displays nutzen um max
einei 4 stellige Zahl auszugeben. Aber irgendwie wird die 4 stellige
Zahl mehrfach über das gesamte display ausgegeben.
Im folgenden Code lese ich A0 Analog aus und gebe den Wert aufm Display
aus.
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
void setup() {
  lcd.begin(8, 2);
void loop() {
  int sensorValue = analogRead(A0);
  lcd.display();
  lcd.print(sensorValue);
  delay(10);
Hat einer einen Rat oder sieht den Fehler?
LG
Shabi
Gast #3893428
Hi
Dann mach dich mal schlau, wie der Cursor an einer bestimmten Stelle
positioniert wird. Da gibt es bestimmt einen Befehl der vor deinem
>'lcd.print(sensorValue);
eingefügt werden kann.
MfG Spess
OP #3893462
HEhe
Kurz und Knapp. Ich bedanke mich vielmals.
Hier die Lösung:
void setup() {
  lcd.begin(8, 2);
void loop() {
  lcd.display();
  lcd.setCursor(0, 0);
  delay(10);
LG
Shabi
Gast #3893470
Hi
>Hier die Lösung:
Ich kenne die Arduinos nicht, aber du solltest sicher sein, dein
auch immer die gleiche Stringlänge ausgibt. Sonst hast du wieder
Artefakte vorheriger Werte.
MfG Spess
#3893481
> aus.
Streiche die Zeile "lcd.display();" und ersetze sie beispielsweise durch
"lcd.clear();". Die Ausgabe wird dann durch das Löschen bei Änderungen
immer kurz flackern.
Wenn die Zahl immer dieselbe Stellenzahl hat, kannst Du auch einfach den
Cursor immer auf Anfang positionieren mit:
http://arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystalSetCursor
Aber wenn sich die Stellenzahl ändert und z.B. mal 4, 3, 2, oder 1
Stelle hat, dann mußt Du die Zahl vor der Ausgabe entweder als Text
immer auf die maximale Breite formatieren und ausgeben. Oder die
fehlenden Stellen durch eine Ausgabe von Leerzeichen ersetzen.
Gast #3893494
Hi
Unsinn. Warum soll man das gesamte Display löschen, wenn sich nur ein
kleiner Teil ändert.
MfG Spess
#3894115
Angenommen es wird die Zahl "123" angezeigt, danach dann die Zahl "55",
dann hast du immer noch die "3" von "123" hinten dran: "553".
Jürgen's Info ist korrekt sofern nichts anderes angezeigt werden soll
und die anzuzeigende Zahl ihre Stelle öfters ändert.
Ist die Anzahl der Stellen immer gleich dann braucht man den clear
Befehl natürlich nicht.
Natürlich kann man das auch mit zusätzlichem space (" ") entfernen.
