Piezospannung in eine Induktivspannung wandeln
Gast #3894006
ich habe mit Elektronik nicht sehr viel am Hut, ich bin aus der
KFZ-Branche.
Mein Problem ich habe einen Motor in dem normal mit Einspritzdüsen
ausgerüstet ist die mit einem Induktiven-Nadelhubgeber arbeiten, aus
technischen Gründen ist jetzt ein Zylinderkopf verbaut in denn nur
Einzpritzdüsen passen die einen Nadelhubgeber  haben der mit
Piezotechnologie arbeitet, da ich nicht das Steuergerät und denn
Kabelbaum tauschen möchte, ist meine Idee das Piezosignal zu zu
verändern das ich meinem Steuergerät eine Induktivspannung vortäusche.
Wenn ich mit dem Oszi am Piezo messe habe ich eine Spannung von 13-14V.
Der Induktivnadelhubgeber hat einen Wiederstand von 100 Ohm die Spannung
die der erzeugt habe ich noch nicht gemessen.
Meine Frage, ist so eine Schaltung möglich, wenn ja, WIE????
Vielen Dank im Voraus für Eure Vorschläge.
Gruß das Borsti69
Gast #3894110
Du schreibst ein wenig wirr, weswegen ich mal versuche, dich in
Elektronische zu übersetzen:
Dein alter Zylinderkopf hatte Elektromagnete für die Nadeln der
Einspritzdüsen.
Dein neuer Zylindekopf hat nun Piezo-Aktuatoren für den gleichen Zweck.
Also jeweils einen Stack aus einer ganzen Reihe übereinandergestapelter
Piezoscheiben, die elektrisch paralel geschaltet sind.
Ja?
Dann besorge dir dafür eine passende Elektronik, denn wenn du das selber
bauen und abgleichen willst, kriegst du graue Haare. Und der Eigenbau
sähe im besten Falle genauso aufwendig aus wie ein dazu passendes
Originalteil.
W.S.
Gast #3894276
Möglich ist alles, aber diese Aufgabe ist nicht trivial.
Ein Grund dafür ist, daß Piezos und Elektromagneten völlig andere
elektrische und mechanische Eigenschaften haben, hauptsächlich aber,
dass hier ja auch das Zeitverhalten bis auf wenige µs genau eingehalten
werden muß.
Das bedingt mit Sicherheit umfangreiche vergleichende Messungen und
einen erheblichen Entwicklungsaufwand.
#3894450
Tja...
> Einspritzdüsen.
Nein, das schreibt er doch: "...ich habe einen Motor in dem normal mit
Einspritzdüsen ausgerüstet ist die mit einem Induktiven-Nadelhubgeber
arbeiten..."
> Ja?
Nein!
Prizipiell geht das, ob es aber ratsam ist? Beim NBF geht es um des
genauen Einspritzzeitpunkt, der mit diesem und anderen Signalen und
Kennfeldern korrigiert wird. Daher sind die Eigenschaften des org. NBF
in der Software der ECU berücksichtigt. Ich meine Folgendes: Wenn das
NBF Signal eingeht, hat der Einspritzvorgang vor sagen wir 2 ms
begonnen...
Anderer Sensor, anderes Verhalten. Und nun noch eine Schaltung, die auch
ein Timingverhalten hat.
Ob das so sinnvoll ist - keine Ahnung, da ja Genaueres über ECU
und/Fahrzeug nicht bekannt ist. Da es aber Einspritzdüsen sind, sollte
es etwas älteres sein.
Gruss aus Beijing
Elux
Gast #3894452
Den "Satz" lasse man sich auf der Zunge zergehen ...
Was soll eine "Induktivspannung" sein? Spannung ist Spannung.
Gast #3940778
wie gesagt, habe kenne ich mich mit der Elektronik nicht so aus.
Es war eine Düse mit Induktivgeber verbaut, jetzt ist ein Nadelhubgeber
mit Piezo verbaut, wie bekomme ich die Spannung vom Piezo so hoch das
das Steuergerät damit arbeiten kann? Kann ich das mit eienem Transistor
machen, wenn ja wie?
Danke erst mal für Eure Mühen.
#3940835
Vergiss es. Das wäre selbst für einen E-Technik Ing mit 10 Jahren
Berufserfahrung eine extrem anspruchsvolle Aufgabe. Und ohne
Motorprüfstand hast du absolut keine Chance.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3940893
1. die Spannung des Piezogebers ist eher zu hoch und muss in einen Strom
umgesetzt werden. Das Gegenteil bei den induktiven Gebern.
Beide haben eine sicher zusätzliche Elektronik mit einer eigener
Kennlinie auf  welche das jeweils passende Steuergerät abgestimmt ist.
Ohne passende Datenblätter der Sensoren und Know How siehe über mir. mit
benötigst du dieses Forum nicht.
