STM32F4 delay
OP #3894504
Hallo!
Ich nutze das STM32F4 Discovery Board und wollte eine delay funktion
schreiben wie sie in vielen tutorials gemacht wird:
void delay(_IO uint32_t time){
    while(time--);
Wie kann ich jettz aber eine bestimmte Sekunden/Millisekunden anzahl
"einstellen"?
OP #3894571
Danke, allerdings viel mir auf dass ich die stm32f4_xx_rcc.h und .c von
dem Projekt vom Uwe kopieren musste weil bei mir diese Dateien nicht
existieren, nur stm32f4xx_hal_rcc, die aber nicht komplett mit der von
Uwe übereinstimmt, wie kommt das?
Gast #3894644
>     while(time--);
Solche delay-Schleifen sind irgendwie Kokolores.
Wenn Du im ms Bereich bleibst, kannst Du auf den Systick zurückgreifen.
Im µs Bereich nehme ich den Cyclecounter (der wird mit jedem ALU Takt um
eins erhöht). Die Doku dazu findest Du bei ARM. Im ST RefManual steht
dazu nichts. Vorteil des Cyclecounter ist, dass er keine ISR benötigt,
somit keine Rechenzeit kostet. Der Cyclecounter liegt bei 0xE000EDFC,
0xE0001000 und das Zählerregister bei 0xE0001004.
Bei Fragen fragen.
#3894648
Das ist dann eine Frage, welche bzw. ob Bibliotheken von ST verwendet
werden. Teilweise bringen die Entwicklungsumgebungen eben eigene
Hardwareabstraktionsschichten mit. In Eclipse wirst du wahrscheinlich
dein eigenes Repository für die Bibliotheken pflegen müssen oder einfach
alle reinkopieren. Die ST Libs gibts komplett zum Download, z.B. bei den
Ressourcen zum STM32F4DISCO. Darauf basiered dürftest du dann arbeiten
können.
