Ft800 prgrammieren arduino
OP #3894773
Hallo zusammen.
ich habe von meiner Firma ein VM800p43A  bekommen.
Mit dem möchte ich meine Cocktailmaschine bedienen.
Also kurz zu meinem Projekt:
10 Flaschen hängen Kopfüber mit einem 3 cL dosierer.
Ein kleiner "Wagen" kann mittels x und y achse zu jeder position fahren.
angesteuert durch Steppermotoren.
Jetzt zum Springendem Punkt: Das Touchdisplay...
Es sollen 6 Cocktails als kleine Felder angezeigt werden. die mittels
touch angeklickt werden können und ein Signal an mein Arduino Uno
weitergibt der die Motoren Steuert.
Kann mir bitte irgendwer helfen.
Die Beispiele aus der Library sind meiner Meinung nach kaum Verständlich
Gast #3894902
Die Beispiele zum FT-Display sind in der Tat recht komplex.
Aber wenn ch das richtig Verstanden habe, ist das Display der 'Slave'.
Du mußt also aktiv nachfragen, ob eine Touch-Taste gedrückt wurde.
Wie weit bist Du denn mit der Displayprogrammierung schon gekommen?
VG,
Ralf
#3895063
Der FT800-Controller arbeitet ganz anderst als die üblichen Displays.
Hier kann man 2 Displaylisten erstellen und eine davon aktivieren. Diese
aktive Liste wird dann kontinuierlich immer wieder abgearbeitet und so
der Bildinhalt aufgebaut. Somit hat und benötigt man keinen
Bildschirmspeicher. Wenn man nun etwas bewegen will ändert man die
andere Liste und schaltet auf diese um, ändert dann die inaktive und
schaltete zurück, ..... usw.
Gast #3897862
also wenn ehrlich bin.. fast garnicht voran gekommen.
manche Sachen versteht man. aber sehr sehr viele nicht.
die befehle sind teilweise schwer zu verstehen.
das aufzubauen ohne das touch panel wäre absolut kein Problem.
wäre vielleicht jemand bereit  mir einen kleinen Ruck zu geben.
mfg
OP #3898676
Also der Bildschirm sollte schon der Master sein und der arduino uno der
slave.
Beim Drücken einer der 6 Felder bekommt der Arduino ein Signal und soll
die Motoren Steuern.
So die Theorie..
 Frage von mir:
Hat jemand hier schon Erfahrungen in der Hinsicht mit dem TFT
Programmieren, und hätte Interesse Das Programm zu programmieren und mit
Beschreibung zu posten.
Gast #3900898
Ich habe die Beispiele von FTDI alle mal mit einem Arduino ausprobiert.
Das Display ist kein Slave. Dein Controller muß dem Display sagen, das
es 6 Felder malen soll. Anschließend wird regelmäßig gepollt, ob ein
Softbutton gedrückt wurde.
VG, Ralf
