Hallo, für einen Umbau brauche ich eine Lösung wie ich sie wohl nur hier finden kann :-) Ich habe 3 Taster aber nur 2 Kabel mit dennen ich die Signale weiter geben kann... Platz ist auch sehr begrenzt und eine Spannungsversorgung gibt es auch nicht...(Akku Möglich) Alle 3 Schalter schließen einen eigenen Stromkreis und werden leider nicht gegen Masse geschaltet. Gibt es eine Möglichkeit die Signale zu übertragen? Denkbar wäre auch eine Funklösung! Auf der "anderen Seite" darf auch gerne eine Steuerleitung ankommen mit der ich dann ein Relais schalte das mir dann den Stromkreis schließt. Vielen Danke und Liebe Grüße Beni
Mit Wechselspannung! Einmal Plus Einmal Minus Einmal Beides Ist bestimmt das einfachste.
für Haustür-Klingeln (mit einem kleinen Wechselspannungs-"Klingeltrafo" betrieben) gibt es eine einfache Möglichkeit, mit Dioden die eine oder die andere Halbwelle "durchzuschalten", und "auf Gong-Seite" entsprechend wieder die richtige Halbwelle zu "decodieren"
Wie wärs mit einem DS2408?
Hallo, wie funktioniert das mit der Wechselspannung genau? Was Wechselspannung ist weiß ich, aber was muss ich bauen damit das Funktioniert? Gruß!
Man könnte auch die Tasten parallel schalten, zu jeder Taste einen anderen Widerstand in Serie und den Gesamtwiderstand messen
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
Be Ma schrieb: > aber was muss ich bauen damit das Funktioniert? wenn du in google eingibst klingel diode dann führt z. B. der erste Link zu einem pdf Dokument, in dem die Verschaltung erklärt wird. was genau möchtest du denn erreichen (ansteuern)? Beschreib doch mal deine Anwendung.
Hallo, ich möchte mein Fahrzeug auf Schaltwippen hinterm Lenkrad Umbauen... die Wickelfeder ist leider nur 4 Polig, 2 Leitungen für Airbag und 2 weitere eben für die Hupe. Einen anderen Schleifring gibt es leider nicht... es gibt bereits Systeme aber die sind via Funk <- möchte ich aber nicht. Es besteht auch sonst leider gar keine Möglichkeit diese Zusätzlichen Leitungen unterzubringen... :-( Gruß!
Be Ma schrieb: > und 2 > weitere eben für die Hupe. Ist dir klar, dass damit die Zulassung für dein Auto ungültig wird? Georg
Hallo, ja ist mir klar. Gruß!
