Bearbeiten großer Datenmenge in einem Editor
OP #3896294
Hola,
ich habe ein Problem mit einem großen Haufen an Datenpunkten die gerne
darstellen möchte.... Ich hoffe darauf dass das für Leute die sich mit
so etwas auskennen nur ein kleines Problem darstellt und ihr mir dabei
helfen könnt! Ich kenne mich leider mit Datenverarbeitungsprogrammen
nicht wirklich aus.
Hintergrund: Ich möchte gerne meine Messdaten in einer 3D Oberfläche
darstellen. Ich habe schon festgestellt dass das mit den >12 Mil.
Datenpunkten mit Excel absolut nicht möglich ist. Mir wurde daher zu
Gnuplot geraten. Derjenige hat mir damit auch etwas geholfen, hat aber
selber noch nie 3D Oberflächen dargestellt. Es geht auch, wenn ich nur
alle 30 Datenpunkte nehme. Um das in der Darstellung zu machen die ich
brauche/möchte, muss ich die Daten für Gnuplot allerdings etwas
bearbeiten. Und zwar sind meine Datenpunkte so angeordnet:
x         y          z
1,29      0          1,343
2,58      0          1,452
3,87      0          0,784
es werden also zuerst die x durchgezählt während y konstant bleibt. wenn
x beim letzten angekommen ist (15687 oder so) kommt der erste y wert
(1,29) und das ganze geht bei x von vorne los und so weiter.
Jetzt mein Problem: Ich muss verschiedene Blöcke für Gnuplot erzeugen,
die ich mit einer Leerzeile voneinander trenne, also immer wenn bei y
eine neue Zahl anfängt eine Leerzeile einfügen.
Ich hab mir schon ein andere Texteditor Programm besorgt (Vin cream oder
so), womit ich das händisch machen könnte.... aber das ist händisch echt
ne Menge Arbeit und ich muss das leider nicht nur bei einer Datei
machen....
So, lange Rede, worauf ich hinaus will...
Gibt es ein Programm dem ich sagen kann er soll immer wenn bei x 0,00
steht eine Leerzeile davor einfügen???
Viele Grüße,
Sonja
P.S.: Ach ja, ich hab Windows 8 falls das wichtig für mein Problem
ist....
OP #3896347
Hola,
schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten!
Also, Scriptsprachen kann ich leider keine... :(
@ Peter Xuang Dateityp ist eine dat-Datei.
@ A.K. Mit sed meinst du diesen stream-editor von GNU? Werde ich mal
ausprobieren, melde mich dann wenn es klappt oder nicht ;)
Viele Grüße,
Sonja
OP #3896620
Guten Morgen,
leider scheint es für SED keine 64bit Version zu geben (habe vielleicht
vergessen zu erwähnen dass ich WIN 8 64bit habe....sorry!). Die 32bit
Version funktioniert leider nicht bei mir, habe es mit allen möglichen
Kompabilititäseinstellungen versucht, als Admin und so, aber es öffnet
sich nur kurz ein DOS Eingabefenster welches dann aber schnell wieder
verschwindet und das wars....
Wenn aber jemand noch Ideen hat wie ich das Programm zum laufen kriege
dann immer her damit ;)
Vielleicht hat sonst noch jemand eine Alternatividee zur Lösung meines
Problems???
Viele Grüße,
Sonja
#3896625
Sonja O. schrieb:
> aber es öffnet
Genau das soll es auch. Das ist ein Kommandozeilenprogramm. Ich dachte
du suchst ein Programm, um automatisiert Textdateien zu bearbeiten.
Keinen interaktiven Editor für Monsterfiles.
Herrje... Wenn man nicht drauf klicken kann und dann ein quietschbunte
GUI mit Wizard hochpoppt, dann sind die Leute heute verloren. ;-)
Mit 32/64-Bit hat das nichts zu tun.
PS: In Windows CMD.EXE (Win7 64bit) geht '' nicht, also
 sed -e "/^0,00 /i\ " infile >outfile
#3896639
Schreib den obigen Text in ein File
  edit.cmd
rein, mit angepassten vollständigen Pfaden für die Files. In die zweite
Zeile schreibst du übergangsweise
  pause
damit du was siehst. Und das lässt sich dann anklicken.
Interaktiv geht das, in dem du
  CMD.EXE
startest, und die Zeile schlicht eintippst.
OP #3896658
Hmmm, okay, ich weiß es ist anstrengend wenn jemand so gar keine Ahnung
davon hat wie ich und dann mit sowas um die Ecke kommt.
Ich hab das grade probiert, hab halt die Eingabeaufforderung gestartet,
cmd.exe eingegeben, dann den Befehl oben, also
"/^0,00 /i\ " S:\L.dat >S:\L bearbeitet.dat
Dann sagt er mir er kann den angegebenen Pfad nicht finden. Ich hab die
Datei schon verlegt und den Dateinamen gekürzt, sodass ich nicht immer 3
Zeilen für den Pfad eingeben muss, hab es mit und ohne Endung .dat
versucht, aber nichts geht. Was mache ich denn schon wieder falsch?
#3896666
sed "/^0,00 /i\ " S:\L.dat >S:\L_bearbeitet.dat
Das zu startende Programm wegzulassen ist unhöflich. Wenn es nicht im
Pfad liegt - ich weiss nicht wohin du es installiert hast - dann muss
auch da der Pfad dran, also beispielhaft
 c:\meine-programme\gnuwin32\sed "/^0,00 /i\ " S:\L.dat >S:\L_bearbeitet.dat
Leerzeichen in Filenamen sind in der Kommandozeile keine gute Idee. Es
geht schon, mit "..." drumrum, aber einfacher ist es ohne sie.
#3896711
Markus schrieb:
> Daher auch die Fehlermeldung "Pfad nicht gefunden..."
In der Kommandozeile
sind gleich 2 Dinge, die trotz korrekter Installation nicht gefunden
werden können. So ist
 "/^0,00 /i\ "
kein Programm, mit dem CMD.EXE etwas anfangen könnte (die Angabe des
Programms "sed" fehlt), und ein File
 bearbeitet.dat
existiert sehr wahrscheinlich auch nicht (Leerzeichen im Filenamen).
PS: Wenn sich der Kram nach
  C:\Program Files (x86)\GnuWin32
installiert und nicht im Pfad liegen sollte, dann muss es
  "C:\Program Files (x86)\GnuWin32\sed" ...
heissen, weil Microsoft sich in unendlicher Weisheit eines Tages
entschlosssen hatte, zur Freude aller Kommandozeilenliebhaber
ausgerechnet da hinein ein Leerzeichen zu setzen.
OP #3896729
Also ich habe meine obigen Fehler korrigiert und er startet auch
tatsächlich sed. macht irgendwas und erzeugt mir meine outfile. Wenn ich
diese mit dem Editor öffne ist sie allerdings leer.....
Bei mir liegt es natürlich auch dort... geht scheinbar auch wenn man nur
das "program files (x86)" in Gänsefüßchen setzt!
#3896745
A. K. schrieb:
> sed -e '/^0,00 /i\ ' infile >outfile
Das wird aber nicht
> immer wenn bei y
sondern nur eine Leerzeile einfügen wenn der X gleich 0,00 ist.
Dann mal aus der Hüfte, in Python3:
import sys
prev=["", "", ""]
with open("test.dat") as f:
  for line in f:
    words = line.split()
    if words != None and len(words) > 2:
      if words[1] != prev[1]:
        sys.stdout.write("\n")
    prev = words
    sys.stdout.write(line)
OP #3896752
Hola,
ich glaube ich habe die Lösung. Ein Kollege hat mich darauf
gebracht...warum einfach wenns auch kompliziert geht ^^
Ich habe mir ein vernünftiges Editor Programm geladen (jEdit) und die
gute alte Suchen Ersetzen Funktion genutzt. Ich komme mir ehrlich gesagt
ein bisschen blöde vor, ich hatte das damit schon mal versucht war aber
an der Leerzeile gescheitert weil ich, wenn ich im  "suchen"-Feld die
Return Taste betätige, ja den befehl bestätige und nicht eine neue Zeile
beginne. Ich kann aber ja einfach vorher schon den Bereich mit der
Leerzeile , bzw mit dem Zeilenwechsel markieren, wenn ihr versteht was
ich zu sagen versuche :)
Viele Grüße und ganz lieben Dank für eure Hilfe,
Sonja
