Projekt: MC (ATtiny26) als Messinstrument zur Steuerung
OP #3897012
Hallo@all,
ich habe mich hier frisch in dem Forum angemeldet und hoffe auf
Unterstützung von euch für mein Projekt.
Ich habe so gut wie keine Erfahrung mit Mikrokontrollern aber finde es
faszinierend was man mit Ihnen so alles machen kann. Hier im Forum habe
ich einige Projekte von anderen gesehen (welche sogar dem ähneln was ich
gerne machen würde) und hoffe das Ihr mir mit euren Erfahrungen Sachen
erklären könntet, wo es bei mir an Wissen fehlt.
Zu meinem Projekt. Ich habe mir einen ATtiny26 von Amtell zugelegt
(8bit) diesen würde ich gerne als Messgerät+Steuerung verwenden. Ich
habe eine kleine Solarplatte die mir im Leerlauf 16,2V bei 20mA bringt
und unter Last 5,3V.
(Datenblatt des MC ersichtlich unter:
http://www.atmel.com/Images/doc1477.pdf)
Es soll nur Spannung gemessen werden.  Soweit ich es gesehen habe kann
auf den Eingängen des ATtiny26 nur Eingangssignale von bis zu 5V
angelegt werden. Ansonsten denke ich mir geht der MC kaputt gehen. Das
heisst ich muss eine Art Transistor zuvor schalten der mir aus den 16V
(Leerlauf) eine Spannung liefert mit der der MC arbeiten kann.
Des weiteren brauche ich einen AD-Wandler der mit aus meinem analogen
Signal ein digitales liefert, sodass der MC die Messwerte
„einlesen/verarbeiten“ kann. Nun weis ich nicht ob ich vorher eine
AD-Wandler dazuschalten muss oder soweit ich das richtig gelesen habe
der ATtiny einen AD-Eingang besitzt.
Die Spannungsversorgung des ATtiny26 soll extern erfolgen über ein
Netzteil, lediglich die Spannungsmessung soll durch Ihn erfolgen.  Was
ich genau vorhabe soll an der Zeichnung (vorerst mal ein grober
Schaltplan) verdeutlicht werden:
(siehe Bild im Anhang)
-  Links ist das PV Modul als Erzeuger gekennzeichnet. Dieser liefert
eine Strom zum betreiben einer Last. (Die Last ist noch unklar aber ich
habe an eine kleine LED-Kette gedacht -> Spannungsversorgung DC 5V)
-  Zur Kompensierung wird ein kleiner Superkondensator parallel
geschaltet.
-  Die Spannungsmessung soll an der Verbindung Erzeuger – Last
abgegriffen werden. Bevor diese an die Eingänge des MC gelegt wird soll
aufgrund der evtl. zu hohen Last für den MC ein AD-Wandler und eine
Transformatorschaltung dazwischen geschaltet werden.
-  Im Datenblatt steht das der Port Pin PA7 einen AD Konverter Funktion
besitzt. D.h. ich bräuchte gar keine AD-Wandler Schaltung und könnte
nach der Transformatorschaltung das Signal auf den Port PIN PA7 direkt
anlegen?!?!
Mein erstes Ziel ist es einen genauen Schaltungsplan zu erstellen.
Nachdem dies gemacht worden ist würde ich gerne den MC dazu benutzen die
Spannung einzulesen und je nachdem welcher Wert anliegt einen Port PIN
freigeben/schalten lassen.
Die Grundidee die ich habe ist die. Wenn mein PV-Zelle 5V erbringt, soll
Port Pin z.B. 16 geschaltet werden und eine LED (grün) zum Leuchten
bringen. Wenn hingegen weniger wie 5V, sagen wir mal 0-3V nur von der
PV-Zelle erzeugt werden soll Port Pin 17 geschaltet werden und eine LED
(gelb) zum leuchten bringen. Sollte mehr wie 5V erzeigt werden, soll
Port Pin 18 geschaltet werden und eine LED (rot) zum leuchten bringen.
Wie gesagt das ist mal die Grundidee und mit den Werten wann welche LED
(grün, rot, gelb) geschaltet wird muss ich nochmal genau schauen mit den
Werten welches mir die PV-Zelle hergibt und evtl. lasse ich die LED in
einer bestimmten Frequenz blinken.
Wie gesagt der erste Schritt wäre erst einmal einen schönen Schaltplan
zu erstellen, den ich benutzen kann um mir das Board zu bauen. Ich weiss
meine Zeichnung oben ist nicht sehr Professionell aber evtl. könnte mir
jemand von euch sagen was ich genau einbringen muss um diese
Funktionsweise zu verwirklichen. Wenn mir jemand ein Programm empfehlen
könnte das ich verwenden kann um meinen Schaltplan zu erstellen bzw.
evtl. auch zu Simulieren wäre ich euch sehr dankbar ☺
Danke schon einmal im voraus!!
Christopher
