Frequenz bei ATMEGA2560
Gast #3897454
Peter Dannegger schrieb:
> Man kann aber im Code den Prescaler umstellen.
> Dann gehen ohne Fuse-Änderung:
> 8MHz; 4MHz; 2MHz .. 31,25kHz.
Sicher? Ich denke, ab 1MHz abwärts wäre richtig. Die CLKDIV8 ist eine
Fuse.
Ab Auslieferung läuft er mit internen 8MHz vom RC, und die CLKDIV8 ist
eingeschaltet. Also ohne Fuse-Änderung rein mit Software ab 1MHz
abwärts.
Oder liege ich falsch?
Gast #3897497
Hi
Ja. das Ganze läuft über das CLKPR - Clock Prescale Register. Bei
gesetzter CKDIV8-Fuse wird das Register beim Start auf 8 gesetzt ,
ansonsten auf 1. Das Register kann man jederzeit aus dem Programm heraus
ändern.
MfG Spess
Gast #3897512
spess53 schrieb:
> Hi
> ändern.
> MfG Spess
Tatsächlich! Du hast recht. Diesen Zusammenhang habe ich noch gar nicht
gewusst, obwohl ich schon viel mit dem 2560 gemacht habe. Bis jetzt habe
ich die CKDIV8 immer beim ersten Flashen gelöscht und mich nicht weiter
drum gekümmert.
So schnell wird man betriebsblind.
Ich glaube, ich muß mal in mich gehen :-))
Danke für die Aufklärung!
Gast #3897622
Jörg Wunsch schrieb:
> ?!? schrieb:
>> Bis jetzt habe ich die CKDIV8 immer beim ersten Flashen gelöscht und
>> mich nicht weiter drum gekümmert.
> Das hat trotzdem Sinn, weil du danach mit 8x höherem ISP-Takt arbeiten
> kannst.
Richtig, hab ich ja auch so gemacht. Beim ersten Flashen hab ich den
ISP-Takt runtergesetzt und dann im weiteren Verlauf (zum Debuggen oder
später für Updates) wieder hoch.
