Logikanalyzer für Mikrocontrollerzeugs
Gast #3897962
Hallo
Was könnt ihr mir empfehlen als Logikanalzer bis 32MHz und mindestens 16
Kanäle sowie SPI, I²C, RS232 Analyse und sollte so günstig wie möglich
sein.
Was Taugen die biligen USB Chinageräte die in der Bucht angeboten
werden? Ist da die Hardware/Software brauchbar?
Gast #3898002
Da wirst du wohl konkreter werden müssen, welche du meinst.
Die für untern 10€ sind fürs Tägliche prima, haben allerdings nur
8Kanäle. Mit ihren 24MHz liegen sie dafür sicher unter deinen als Grenze
angegebenen 32MHz, dafür haben sie Speichertiefe (fast) ohne Ende.
Gast #3898007
>angegebenen 32MHz
24MHz Abtastfrequenz. 24MHz Signale kann man damit nicht
wirklich erfassen.
Gast #3898052
Wieviele I2C Busse müssen den gleichzeitig untersucht werden? Wozu min
16 Kanäle? Früher um Adress-/Datenbusse aufzuzeichnen, aber für heutige
Microcontroler?
#3898350
Schüler schrieb:
> http://sigrok.org/wiki/Noname_XL-LOGIC16-100M
Hoert sich interessant an, aber leider scheint es derzeitig nicht zu
funktionieren. So zumindest interpretiere ich das folgende:
The existing Saleae Logic16 support in libsigrok detects this device as
an original, but fails to initialize the FPGA for capture (at the time
of writing).
Und "Status: planned".
Ausserdem sind 100MHz m.E. nur bei reduzierter Signal-Anzahl moeglich.
Wieviel MHz sind denn bei 16 Kanaelen maximal moeglich ?
ZigZeg
Gast #3898559
Ich habe damals den "open bench logic sniffer von Dangerous Prototypes
gekauft.
Funktioniert recht gut, damals war die Community auch sehr aktiv. Man
musste sich durch tonnen an Forenthreads wühlen, bis man die richtig
tolle Software und auch den Softcore für den FPGA hatte, aber dann lief
es gut.
Wie weit das Projekt mittlerweile ist, und wie gut es maintained wird,
kann ich allerdings leider nicht sagen..
