Hallo, ich suche ein Barebone-System. Hier die wichtigen Anforderungen: - HDMI-Ausgang mit CEC-Unterstützung - LAN & WLAN - flache Bauform (für Installation hinter Monitor) Ein Raspberry Pi (oder einer seiner Gesellen) kommt leider nicht in Frage, da auf dem Gerät zwingend Windows laufen muss! Fällt jemandem was dazu ein? Danke
Matt B. schrieb: > Fällt jemandem was dazu ein? Zodac oder shuttle DS81 (aber ohne wlan)
Such dir einen aus: http://geizhals.at/de/?cat=barepc&xf=2591_VESA-Halterung+inkludiert~2947_10~4232_WLAN+802.11n~2513_HDMI~2513_GbLAN#xf_top
Danke für die beiden Hinweise, aber bisher habe ich bei keinem System einen Hinweis auf die CEC-Unterstützung des HDMI-Ports gefunden...
Matt B. schrieb: > Danke für die beiden Hinweise, aber bisher habe ich bei keinem System > einen Hinweis auf die CEC-Unterstützung des HDMI-Ports gefunden... Kann man doch per Adapter nachrüsten? http://www.technikaffe.de/anleitung-131-hdmi_cec_adapter_von_pulseeight_im_test
Es wäre mir lieber wenn ich keine zusätzliche (externe) Hardware bräuchte. Wenn es aber keinen passenden Barebone gibt wirds wohl auf so einen Adapter hinauslaufen.
Sogar der Raspberry kann das direkt.
Oliver Stellebaum schrieb: > Sogar der Raspberry kann das direkt. Was aber noch lange nicht heißt, dass es jeder Barebone kann.
Matt B. schrieb: > Ein Raspberry Pi (oder einer seiner Gesellen) kommt leider nicht in > Frage, da auf dem Gerät zwingend Windows laufen muss! Inzwischen läuft Windows (8+) doch auch auf ARM? (Also auf Pi's ARMv6 wohl nicht, aber ARMv7 (Cortex A20 oder so)?)
Simon S. schrieb: > Inzwischen läuft Windows (8+) doch auch auf ARM? Du dürftest Windows RT meinen. Das aber müsste man erstmal auf irgendsoeinen ARM portieren, und das ist a) nicht einfach und b) nicht ohne weiteres möglich, weil den dafür erforderlichen Kram MS nicht einfach so rausrückt. Welchen Sinn aber hat ein Windows, für das es praktisch keine Software gibt? (Die nämlich muss man dann natürlich auch in einer ARM-Version haben, was in Ermangelung der Sourcen "etwas" schwierig werden dürfte)
