Suche elektronischen Schalter für definierte Kontaktunterbrechung
Gast #3898683
HAllo!
ich brauch folgende Anwendung:
ein Stromkreis (es fließen max 100 mA) muss für eine definierte,
einstellbare Zeit (im Bereich 10-200ms) unterbrochen werden, um eine
bestimmte Funktion zu testen.
Für den ersten Versuch hab ich einfach einen Schalter eingefügt, den
schnell hin und her geschalten und mit dem Oszilloskop mitgemessen. Für
das zusammenbauen von Geräten (Funktionstests) soll das aber leichter
und mit definierter Zeit möglich sein.
Gibt es dafür irgendwelche Standardmodule oder muss ich mir hier selbst
was entwickeln?
Danke!
Gast #3898704
ja, dafür müsst ich selbst was entwickeln, das ist mir schon klar; Die
Frage war, gibt es hier fertige Module, wo man die Zeit einfach
irgendwie einstellen kann?
#3898714
Funktionsgenerator + Reed-Relais.
Hab ich auch schon eingesetzt um kurze definierte Zeitspannen zu
unterbrechen (100ms). Den Funktionsgenerator auf IMPULS gestellt, Output
auf Inverted und schon kann man komfortabel die Unterbrechungszeit
einstellen.
Gast #3898744
Mehr als 100mA schaffen die Zeitrelais schon, aber für so große Ströme
sind die nun auch nicht ausgelegt. die schalten dann erst das
Leistungsschütz.
#3898777
Fders schrieb:
> Diese Zeitrelais sind doch alle für hohe Leistungen in der
> Elektrotechnik ausgelegt oder?
> Das klingt interessant, welches ReedRelais hast du dafür verwendet?
Ist doch völlig egal. Irgendeines was rumlag und von Werten her passte.
Kommt ja auch auf den Funktionsgenerator an, was der an Spannung und
Strom kann. Und darauf was du schalten willst. Ich wollte nur Signale
unterbrechen, weit weg von 100mA.
Gast #3898799
wird der impuls dann ständiug ausgeführt oder kann man den manuell
betätigen?
Muss ich beim Reedrelais irgendeine weitere Beschaltung vorsehen
(Vorwiderstand, Freilaufdiode usw)?
#3898814
Fders schrieb:
> Für
Das widerspricht sich irgendwie. Du sollst für eine Produktion eine mehr
oder weniger automatische Prüfanlage bauen, aber dir fehlen die
absoluten Elektronikgrundlagen.
Überlege dir wie ein Reedrelais aufgebaut ist, dann solltest du dir die
Fragen selbst beantworten können.
