2 SPI-Module an einen Arduino
OP #3899575
Moin
ich möchte folgende Module gemeinsam an einen Ardoino Nano Klon
anschließen:
http://www.amazon.de/SainSmart-NRF24L01-drahtlos-Transceiver-2-4GHz/dp/B006CHFPFU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1416982222&sr=8-1&keywords=nrf24l01%2B
http://www.amazon.de/SainSmart-Serial-128X64-module-Arduino/dp/B00M93YN8Q/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1416981852&sr=8-1&keywords=sainsmart+0%2C96%22+oled
Für sich alleine funktionieren das Funkmodul und das Display schon per
SPI. Allerdings habe ich für den finalen Zusammenau ein mögliches
Problem gesichtet.
Das Funkmodul wird mit 3,3V vom Nano versorgt (die Spannung kommt vom
FTDI Chip). Das Mdoul darf nicht mit 5V versorgt werden, die
I/O-Anschlüsse sind allerdings 5V-tolerant.
Das Display kann mit einer Spannung zwischen 3,3V und 5V gespeist
werden. Ursprünglich hatte ich 5V verwendet und würde das (in Hinblick
auf die begrenzte Versorgungsmöglichkeit des FTDI-Chips) auch
beibehalten.
Könnte es nun zu Problemen kommen, wenn ich die gemeinsamen
Datenleitungen (MISO, MOSI, SCK) alle miteinander verbinde? Wenn möglich
möchte ich das Nachrüsten eines eigenen 3,3V-Spannungsregler für beide
Module verhindern.
Vielen Dank im Voraus!
OP #3900130
>> beibehalten.
> Die sollte aber doch ausreichen? Der FTDI kann 50mA liefern, das
> Funkmodul benötigt maximal etwa 13mA, das Display 20mA. Damit hättest du
> noch einen Buffer von 17mA.
So sieht es für mich grundlegend auch aus, aber es wird schon die
ergänzende Nutzung eines 1µF - 10µF direkt an den Versorgungsanschlüssen
des Funkmoduls empfohlen, um wärend des Sendens Peaks abzufangen.
Deswegen war ich besorgt, die Stromversorgung des Displays über die
gleiche Quelle könnte das Risiko noch weiter erhöhen.
Werde beide Szenarien mal praktisch durchspielen über einen ganzen Tag
(Display an 5V und an 3,3V). Wenn ich Ergebnisse habe, melde ich mich
noch einmal hier.
EDIT: Was mir grad mal so einfällt ... die Signale vom AVR sind doch
auch schon der Mischspannung ausgesetzt, und da gab es bis jetzt keine
Probleme ;)
