Arduino pwm Eingang reagiert nicht wenn pwm Ausgang läuft
OP #3899696
ich hoffe ihr könnt mir mit meinem Problem weiterhelfen.
Ich sitze gerade an einem Arduino Nano und habe folgendes Problem:
Ich möchte mit einer IR-Fernbedienung einen Ausgang steuern. In dem
Beispiel soll ein Motor (im Versuch durch eine LED dargestellt) durch
klicken der Taste 1 schneller und durch Taste 3 langsamer werden.
Problem ist. Sobald der Ausgang für motor1 arbeitet empfängt der
Empfänger nichts mehr? Heißt ich kann nur genau einmal die
Geschwindigkeit von 0 auf 20 ändern? Wenn ich statt analogWrite ein
digitalWrite mache und nur an und ausschalten lasse geht das
stundenlang. Ich dachte erst das die LED vlt blöd in den Empfänger
leuchtet, aber auch wenn ich diesen komplett abschatte geht nichts.
Code:
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
int LED = 13;
int motor1 = 9;
int motorregler = 0 ; //Wert für pwm
int reglergeschwindigkeit = 20 ; //wieviel mehr pro Klick
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup()
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(motor1, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
void loop() {
  analogWrite(motor1, motorregler);
 if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.print(results.value);
23
    Serial.print(" ");
24
    Serial.println(motorregler);
25
    if(results.value == 2534850111) //taste 1
26
    { motorregler = motorregler + reglergeschwindigkeit; }
27
    if(results.value == 1635910171) //taste 3
28
    { motorregler = motorregler - reglergeschwindigkeit; }
29
    irrecv.resume(); // Receive the next value
30
31
32
33
Ich hoffe ich konnte das Problem genau genug beschreiben und hoffe auf
eure Hilfe
Gast #3899710
As sagt denn
Da müsstest du auslesen können, ob die IR-Funktion funktioniert.
Wird vielleicht bei der Funktion motorregler ein Interrupt abgeschaltet?
OP #3899715
es kommt gar nichts mehr seriel raus. auch die TX-LED blitzt nicht mehr
auf beim Druck auf eine Taste.
Wenn ich den PWM-Ausgang "in der Luftschweben lasse", also von der
LED-abziehe, geht es, dann zählt er hoch und runter wie gewünscht und
zeigt es auch seriel an. Aber sobald die LED dran hängt geht es nur noch
etwa 1 Sekunde, danach kommt nichts mehr beim Arduino an.
ERLEDIGT!
Ausgangsbeschaltung war Fehlerhaft... Man sollte auf dem Steckbrett auch
schauen das der Vorwiderstand an der LED nicht einfach Umgangen wird.
Mit Vorwiderstand läuft es ohne Probleme.
Kann mir jmd vlt verraten warum?^^. Schaltet der intern was ab wenn der
Ausgangsstrom zu hoch wird?
#3899867
Frank B. schrieb:
> ERLEDIGT!
Wild geraten:
Der (zu) hohe Strom durch die LED läßt die Versorgungsspannung im
PWM-Takt einbrechen (oder zumindest deutlich absinken). Der IR-Sensor
möchte aber gern eine glatte Versorgungsspannung haben und stellt bei
dem Gezappel durch die PWM den Betrieb ein.
Schaltung hast du ja keine gezeigt. Aber die Hersteller der üblichen
IR-Sensoren (TSOP xxxx) empfehlen ein RC-Glied von ein paar 100 Ohm und
einigen 10µF, um Störungen auf der Betriebsspannung rauszufiltern. Hast
du wahrscheinlich auch nicht gemacht.
Nicht zu vergessen: Steckbretter geben notorisch schlechten Kontakt.
Wenn der LED-Strom sich eine unsichere Verbindung mit der Versorgung für
den IR-Sensor teilt, dann kann das Problem auch bei niedrigeren
LED-Strömen noch auftreten.
