Sind Bohrungen bei PBC-Pool durchkontaktiert?
Gast #3899902
Wahrscheinlich eine blöde Frage, aber ich will mal auf Nummer Sicher
gehen:
Wenn ich bei PCB-Pool oder Conrad eine Leiterplatte fertigen lasse, sind
dann die Bohrungen für THT-Bauteile durchkontaktiert?
Ich habe nämlich auf meiner Platine Stiftleisten platziert und auf der
Bauteil-Seite gehen dort die Leiterbahnen dran. Da dort das schwarze
Plastik der Stiftleiten ist, könnte ich ja durch Löten keine Verbindung
herstellen und bin somit darauf angewiesen, dass die Bohrungen zur
Lötstelle nach unten durchkontaktiert sind...
#3900083
EGSler schrieb:
> Naja, die Pads sehe ich ja nur auf der "Pads" Ebene, nicht auf "bottom"
> oder "top"
B. G. schrieb:
> Eagle z.B. zeigt bei nur Top-Layer nur die Leiterbahnen...
> Im zweifel Gerber generieren und mit einem Gerber Viewer ansehen, dann
> hast du Gewissheit.
es gibt in Eagle die Möglichkeit die Farbe der Vias auf die
Hintergrundfarbe einzustellen. Siehe FAQ auf CadSoft: "12. Im
Layer-Setup verwende ich Blind-/Buried-/Micro-Vias. EAGLE zeigt aber
alle Vias in allen Signallayern an."
http://www.cadsoft.de/training/faq/#12
Mit freundlichen Grüßen
Guido
