FHT8 Ventilsteuerung - Funktionsweise
OP #3900088
Ich habe das FHT8 von Conrad und will es selber ansteuern. Dafür gibt es
diverse Seiten in denen das Protokoll beschrieben ist, ich denke das
schaffe ich soweit. Frage aber: Das Ventil hat ja den Stift der rein und
raus gefahren wird. Zur Hälfte raus heißt doch aber nicht Heizleistung
Heizkörper = 50% sondern irgend was anderes. Weiß jemand die weit der
Weg zwischen Ventil voll auf zu voll zu ist? Sprich in mm Stiftlänge
oder Prozent der Öffnung? Ist eigentlich bei allen Ventilen z.B. bei 30%
kein Durchfluss? Oder auch mal bei 25% ??
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #3900264
Macht jeder anders und es variiert auch bei Ventilen der gleichen Serie.
Es gibt keine verlässlichen Daten. Deshalb braucht man eine adaptive
Regelung.
Hast Du nur den Stellantrieb oder das ganze Set mit dem Wandregler?
FHT8-Geräte können nicht extern gesteuert werden, nur FHT8b / FHT80b.
OP #3900456
> Regelung.
Ich habe den Regler + das Wand-Ding. Manchmal zeigt der Stellantrieb
irgendwelche Prozente an, aber der Heizkörper ist kalt. Dann ist doch
eigentlich so richtig Regeln (0-100%) sinlos. Ich hatte die manuellen
Heizkörperventile auch immer so verstanden, dass sie voll auf sind und
nur in einem sehr schmalen Bereich der Durchfluss weniger wird bis es
dann ganz aufhört. Richtig?
