Frage zu Facebook-Werbung
OP #3900324
Demnächst ändern sich ja die AGB bei facebook so, dass man Werbung von
"auußerhalb von Facebook" besuchten Seiten sehen soll.
Was muss ich mir darunter vorstellen? Ich habe zwei Tabs im firefox
offen, eine ist fb und die andere ist meinetwegen ein Urlaubsportal.
Kriegt fb raus, was sich auf den anderen Tabs abspielt?
Dann könnte ich ja nen extra fb-Rechner aufsetzen und fb kriegt nichts
mit...
Oder funktioniert das anders?
Gast #3900336
Facebook kennt so ziemlich alle Webseiten die du besuchst und besucht
hast. Auch die, die du besucht hast, bevor du ein FB-Konto hattest.
Die schönen blauen Gefällt-Mir-Buttons auf gefühlt 90% der Webseiten
tracken dich.
OP #3900477
Peter II schrieb:
> J. Ad. schrieb:
>> Da klick ich nie drauf. Auf Kommentare oder Bilder von anderen
>> fb-"Freunden" aber schon.
> musst du auch nicht, es reicht schon wenn er angezeigt wird. Da er
> direkt von FB geladen wird.
ok, wenn also mein fb-Freund Segelreisen mag, dann geht fb davon aus
dass ich das auch mag.
wie ist das, wenn ich z. b. die Seite der FAZ aufrufe. Da sind ja auch
fb-Hinweise, die ich aber ignoriere.
wie kriegt fb raus, dass ICH es bin, der auf der FAZ-Seite ist?
Gast #3900482
in den dein Browser das Icon von FB lädt und dabei gleich das FB-Cookie
mit überträgt. Selbst ohne Login bei FB wissen sie damit schon mal auf
welchen Seiten du warst, wenn du eingeloggt bist, wissen sie sogar wer
du bist.
Persönliche Seite #3900493
> du bist.
...es sei denn dass dein Browser alle Cookies nach Schliessen des
letzten tabs verwirft.
Das kannst du in Firefox hier einstellen:
Options -> Privacy -> History "Use Custom settings for History"
auswaehlen, dann das Haekchen in "Keep Cookies until -> I close Firefox"
setzen.
Ich brauche immer ein wenig bis ich diese Optionen finde. Es scheint als
ob sie mit Absicht versteckt werden...
Gast #3900501
Warum sollte ich ständig den Browser schließen? Einmal im Monat wenn es
Update gibt, häufiger kaum.
Bei mir ist FB im Proxy komplett gesperrt, das löst das Problem auch.
OP #3916156
Habe mich über firefox über den Virenscanner ESET informiert.
Nun habe ich eine diesbezügliche Reklame in meinen facebook-posts.
Ich habe aber z. b. auf der ESET-Seite nirgendwo auf "like" geklickt
oder so.
fb scheint also rauszubekommen welche Seiten auf den anderen offenen
Tabs laufen.
Fazit: fb kann man eigentlich nur auf einem Rechner nutzen, der zu sonst
nix verwendet wird.
#3916198
Werbung hab ich schon lange nicht mehr gesehen.
Das meisste hab ich in der Hosts datei stehen.
Der rest erledigt No script.
Damit werden alle unsichtbaren Scrips die nicht für die Steuerung der
jeweiligen Seite benötigt werden geblockt.
Auch die nervigen anzeigen wie z.b."Man möge doch den Blocker
abstellen...bla..bla..bla.." laufen auch oft auf eine Scriptabfrage die
ich mit Noscript unterbinde.
#3916226
Leider funktionieren Seiten immer häufiger mit noscript nicht mehr
richtig. Dann fängt man entweder an, einzelne Referenzen zu zulassen -
das ist zeitraubend und suboprimal - oder man lässt gleich alles zu und
weil die zugelassenen Referenzen selbst wieder irgend welche fremden
Schnüffelnasen mitbringen, kann man das Spielchen anschließend noch ein
paarmal wiederholen und am Ende steht man nicht wesentlich besser da,
als ohne noscript...
#3916730
Peter II schrieb:
> Malte S. schrieb:
>> alternativ geht man einfach über TOR oder hotspot shield rein :)
> wieder jemand der nicht Verstanden hat wie TOR funktioniert.
> Cookies werden dort genauso übertragen! Es bringt also genau nichts.
Nicht wenn man die einstellungen so ändert das cookies nicht zugelassen
werden, bzw bei jedem schließen gelöscht werden was Tor sowieso macht.
Was bringt fb ein cookie der bei jedem schließen von firefox bzw TOR
gelöscht wird.
#3916752
Und wieviele Seiten funktionieren dann noch? Da kannst du doch gleich
den Stecker ziehen - dann bist du wenigstens sicher, dass wirklich
nichts mehr passieren kann.
Gast #3916841
und wozu braucht man dann noch tor? Anhand der IP wird man kaum von
einer Seite erkannt.
warum sollte Tor einfluss auch Cookies haben. Tor ist erst mal nur ein
Netzwerk - du meinst bestimmt einen Tor-Browser-bundle.
#3917009
Theoretisch ist dies möglich, die IP identifiziert jeden Internetuser
Jaa genau das meine ich
