Lean Xcam Farbenauslesen
OP (Firma: Keine) #3904010
Hey Zusammen
Ich wollte mal etwas mit Bildverarbeitung machen und da stiess ich auf
die lean Xcam da dort schon vieles vorhanden ist mir ist auch bekannt
dass es eine Funktion gibt die die Farbauslesen kann allerdings weiss
ich nicht wie diese librarie heisst und wie sie funktioniert könnte mir
da jemand helfen ?
Persönliche Seite #3904091
Wenn Dir "bekannt" ist, daß es dort eine Funktion zum "Farbenauslesen"
gibt (was auch immer das sein mag), dann wird die Quelle dieses Wissens
wohl auch mehr Informationen enthalten.
Wenn das ein kommerziell vermarktetes Produkt ist, dann wird der
Hersteller/Händler dieses Geräts sicherlich auch Entwicklerunterstützung
bieten, sei es in Form von Dokumentation oder Codebeispielen etc.
Übrigens werden Sätze lesbarer, wenn man Kommata verwendet. Das ist
dieser kleine Schnörkel, der auf der Tastatur mit der Taste direkt
rechts von der mit "M" beschrifteten Taste zu finden ist.
OP (Firma: Keine) #3904131
Es gibt ein Dokument wo alle Funktionen beschrieben sind, allerdings
sind diese so bezeichnet wie sie im Programm genannt werden. Leider
sagen diese Titel zumindest für mich nur wenig aus, über dass was diese
Funktion bewirkt, nur beim lesen der Beschreibung wird es klarer. Da die
Kamera allerdings geschätzte tausend Funktionen hat die man durchlesen
kann ergibt es nur wenig Sinn das Problem auf diese Weise zu lösen.
Persönliche Seite #3904206
Aha. "Es gibt ein Dokument". Mehr nicht? Keinen Hersteller, keine
Hersteller-Webseite, keinen Beispielcode, kein nichts und gar nichts?
Wenn Du möchtest, daß Dir geholfen wird, solltest Du mit ein paar mehr
Informationen 'rausrücken, z.B. einem Link auf das "Dokument" oder
andere Informationen, die Du schon gefunden hast.
Damit könntest Du dann konkrete Fragen stellen.
OP (Firma: Keine) #3904287
Nun es ist nicht ein Pdf Dokument. Man öffnet es im Browser (besteht aus
html files etc.) . Das Problem ist dass die Entwicklungsumgebung auf
Linux läuf. Für die Kamera gibt es ein Speziel angepasste Virtual
Machine, die man herunterladen kann. Dort ist dann die Beschreibung der
Funktionen gleich eingebettet. Das Problem ist das ich den Ordner, wo
die Dokumentation drin ist, nicht herauskopieren kann, aufgrund von
Berechtigungsproblemen.
Das einzige was ich anbieten kann ist die Dokumetation im Anhang. Diese
ist allerdings wenig hilfreich für mein Problem.
Gast #3904314
> html files etc.)
Wenn man es im Browser öffnen kann, kann man es auch kopieren. Notfalls
(nur als letzter Ausweg) als Ansammlung von Screenshots.
Security by obscurity zum "Schutz" des "geistigen Eigentums"? Für Leute
wie dich mag sowas tatsächlich ein Showstopper sein...
Es kann aber auch ganz anders sein, nämlich daß da eigentlich garkein
Schutz gewollt war, sondern du nur einfach nicht mit Linux umgehen
kannst.
Das vermute ich sogar ganz stark, denn solche VMs dienen eigentlich vor
allem dazu, Einsteigern erst einmal den Konfigurationsaufwand für die
Integration des SDK in die eigene Entwicklungsumgebung abzunehmen.
Wenn es so ist, wie ich vermute, dann wären Kopien der Doku kein
Problem, dir mangelt es wohl einfach nur an Linux-Kenntnissen, um sie
herstellen zu können...
OP (Firma: Keine) #3904322
Nun vorerst habe ich mich beschäftigt mit dem Verstehen des codes. mit
dem Grundgerüst. Ich habe einen code gefunden mit dem es möglich ist
Veränderungen im Bild zu erkennen und diese dann zu markieren. Dort sind
bereits vorgefertigte funktionen des Oscar framework eingebunden. Dies
hat mir geholfen zu sehen wie man die funktionen einbindet und auch
nutzt.
Ich bin noch nicht auf die Idee gekommen dort nachzufragen wäre
natürlich auch eine Möglichkeit.
Nun die Kamera macht Bilder und vergleicht diese. Dabei wird bei zu
grosser Differenz der Bilder, einen Rahmen gezeichnet, um die
veränderung des Bildes.
Mein Problem ist eigentlich nicht das ich nicht verstehe wie das
zusammenhängt, sondern dass ich einfach nicht weiss wo ich diese
Funktion oder Variable finde wo die ausgelesenen Farbewerte (in meinem
Fall die Gummibären) gespeichert werden.
Ja dies ist gut möglich ist das erste mal dass ich etwas mit Linux
mache. Gibt es eine Möglichkeit dass man es doch noch kopieren könnte ?
Gast #3904832
Moin Maurin,
hast du dir die Githubseite mal angeschaut:
https://github.com/scs/leanXcam/wiki/Oscar-Software-Framework-Manual#Table-of-Contents
das VIS Modul sieht da sehr interessant aus.
Willkommen im Reich von Linux, hast ja nun 2x Linux, einmal auf dem
Blackfin der Cam, das µCLinux, und dann auf dem PC das Ubuntu ;)
Und was sieht mein Auge da noch unter Oscar Software Framework Manual
Doxygen Documentation:
A global function list, which provides a nice overview of the
functionality offered by Oscar can be found under
Files->Globals->Functions .
Soso...menno, schade das ich das hier nicht aufm PC hab...
Gutes Nächtle
dat
Beast
