Windows 7 von USB installieren
Gast #3904241
Guten Morgen miteinander,
da ich demnächst für einen Freund die undankbare Aufgabe ein Windows 7
zu installieren übernommen habe, stellte sich mir zunächst die Frage:
DVD oder USB-Memorystick?
Anscheinend ist es möglich Windows 7 mittels WinSetupFromUSB auf einen
USB-Memorystick zu kopieren.
Aus der Linuxwelt kenne ich die Methode mittels dd auf einfachste
Weise ein ISO-Image auf einen USB-Memorystick zu kopieren. Das wäre für
mich die deutlich einfachere und klarere Methode.
Hat jemand erfolgreich mittels dd ein Windows7 Image kopiert?
(Mit erfolgreich meine ich natürlich das es sich dann auch installieren
lässt;-)
Danke im Voraus
Norbert
Gast #3904249
Brauchst seit win7 nicht mehr (wenn man ein lauffähiges welches hat):
Usbstick dort per diskpart plätten und eine primäre Partition
(hinreichend groß) drauflegen, als aktiv markieren und mit NTFS
formatieren. Dann einfach die ganze DVD draufkopieren (Inhalt, nicht
Image!), booten, feddisch.
Gast #3904278
Gibt es aber bei MS: MSISOTOUSB downloadTool, hat bei mir immer
funktioniert, allerdings darf der Zielrechner nicht zu alt sein, sprich
das Booten von USB muß möglich sein.
( äh, Washington ? )
Grüße: MSUser
Gast #3904285
> Grüße: MSUser
Ich vermute mal das "MS: MSISOTOUSB downloadTool" läuft ausschließlich
auf einem Microsoft OS?
Washington != Washington,D.C.
Gast #3904304
CMD.EXE
diskpart
list disk
USB-Stick Identifizieren
select disk "Nr. vom USB-Stick"
clean
create partition primary
select partition 1
active
format quick fs=fat32
assign
Exit
fat32 = für uefi
ntfs = für bios
ISO besorgen, mit winrar o.ä. auf USB-Stick extrahieren
Möchtest du alle Versionen "freischalten", bearbeite die
Konfigurationsdatei "ei.cfg"
Benötigst Du ein Key, zur Installation geht ein Generic
Windows 7 Professional
FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 Professional N
MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 Professional E
W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 Enterprise
33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 Enterprise N
YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 Enterprise E
C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
Hau rein, ist wirklich sehr einfach deine Aufgabe!
Gast #3904324
Virtuelle Maschine unter ...x ? Kenne aber auch UBUNTU, sollte doch
funktionieren, oder Läppi vom Kollegen / Freund ??
verstehe also den Sinn nicht ?
Gast #3905549
Klar geht das einfach via dd:
sudo dd if=image.iso of=/dev/sd(laufwerksbuchstabe)
Es gibt auch unter KDE, GNOME und X11 Programme die das auch tun.
Ist eigentlich google wieder kaputt oder man nur zu faul mal nachzusehen
Unter Windoof finde ich rufus ganz gut:
http://rufus.akeo.ie/
