Nachhilfe zum Thema Varistor
OP #3905208
Hallo allerseits,
kann mir hier jemand etwas Nachhilfe zum Thema Varistor geben?
Was das ist, und wie er funktioniert ist ja gut im Netz nachzulesen.
Ich wüste gerne, welche Kennwerte benötigt werden und was die
Bezeichnung besagt. Da ist leider im Netz nichts zu finden. Die Frage
ist sicher zu primitiv.
Ich möchte einen defekten Varistor mit dem Aufdruck FNA 07K 431
ersetzen. Kann aber mit der Bezeichnung nichts anfangen.
Bei einem Widerstand würde mir z.B. die Angabe 1000ohm/0,5 Watt helfen.
Bei einem Varistor sicher die Durchbruchspannung.
Sind die Angaben Spannungswerte oder einfach nur Typenangaben wie z.B.
bei einem Transistor?
Na ja, 431 steht bei einem Widerstand für 430 Ohm, hier für 430V.
Und 07 bei einem Widerstand für die Baugrösse, hier für 7mm Durchmesser
Und K steht bei einem Kondensator für die Toleranz, +/-10%, hier auch.
So schwer ist das also nicht, allerdings gibt es bei VDR eine
Gemeinheit: Einige Hersteller schreiben die Nennwechselspannung drauf
bei der er garantiert noch nicht leitet, anderen die Spannung bei der er
mit voller Kraft begrenzt.
Bei deinem sind das 275V~ oder 360V= die er unbeeinflusst lässt und 430V
bei der er mit voller Kraft begrenzt (die Teile hinter ihm müssen aber
710V aushalten denn bei Spitzenbelastung geht er noch höher)
Du kannst also einen beliebigen anderen VDR aus einem 230V Gerät nehmen
