RN-42 Bluetooth - RTS/CTS Flow Control
Gast #3905981
Mithilfe des RN-42 Bluetooth Moduls würde ich gerne eine Hardware
Flusssteuerung mittels RTS/CTS realisieren. Die CTS Signal wird zwar vom
Modul zum PC übertragen (Anzeige in Docklight) jedoch wird das Senden
von PC zu Modul nicht unterbrochen.
Verstehe ich den Ablauf der Flusssteuerung falsch, wenn ich annehme,
dass durch das Schalten von CTS dem Sender signalisiert wird die
Übertragung zu stoppen, und bei erneutem switchen von CTS wieder
fortzusetzen?
Datenblatt des RN-42 liegt auch bei.
Verwendet wurden PIO11 als RTS sowie PIO7 als CTS (DS Seite 28).
Wäre für jede Hilfe dankbar
Gast #3906383
hab ich gemacht, leider ohne erfolg...
es müsste ja ein Datenstream von PC zum Bluetooth Modul beim Toggeln von
CTS durch das BL Modul angehalten und später wieder an selber stelle
fortgesetzt werden.
Gast #3906566
verwendet wurde docklicht(eval) 2.0
-> unter Flow Control Manual ist ersichtlich dass die CTS Leitung
schaltet wie gewünscht (hier steht explizit dass diese Signale jedoch
nicht! zur synchronisation verwendet werden)
-> unter Hardware Handshake RTS/CTS wird das CTS aber offenbar nicht
beachtet, kann das sein? obwohl nicht angegeben und eig vorausgesetzt?!
#3906904
Wenn ich das oben angehängte Hanbuch richtig verstehe, dann fehlt dem
RN-42 die Unterstützung für HW Handshake. Das Singal kann zwar zum PC
gesendet werden, aber das nützt nicht viel.
Denn eigentlich müsste das Modul selbst aufhören, die vom PC empfangenen
Bytes über UART zu senden. Genau das macht es aber nicht. Der PC sendet
über SPP normalerweise die Bytes in größeren Paketen, so dass eine
Unterbrechung am PC nicht viel nützt.
