Annäherung an einen Wert Stromwandler
Gast #3906092
Guten Tag
Ich habe 2 Stromwandler. Nr1 ist nicht mehr zu beschaffen und daher habe
ich Stromwandler Nr2 besorgt. Das Poblem ist das sich die beiden in den
Elektrischen Eigenschaften natürlich unterscheiden. Ich wandle mit 12
bit.. Die gewandelten Werte liegen zwischen 1760 - 3952 Im Grunde möchte
ich, das der neue Wandler sich wie der alte verhält. Erst wollte ich
einfach den faktor nehmen bekomme da aber zu hohe Abweichungen bei den
oberen Werten. Ich habe an eine art annäherung gedacht nach dem ich das
gegoogelt habe sind Polynomfunktion oder approximation herausgekommen
oder hätte jmd eine bessere Idee bzw. einen ansatz den ich verfolgen
könnte.
(Es wird der Netzstrom gewandelt)
Gruss Marc
Gast #3906122
Das ist richtig
Am Stromwandler fällt eine Spannung ab die ich digitalisiere durch einen
uController. In der Software wird der Strom berechnet aber eben mit der
Abweichung des Neuen Stromwandlers diesen abweichung möchte ich
anpassen. Bräuchte allerdings einen Tip wie ich das am besten mache
#3906126
Marc schrieb:
> Ich wandle mit 12 bit..
> Erst wollte ich  einfach den faktor nehmen bekomme da aber
> zu hohe Abweichungen bei den oberen Werten.
Wie hoch sind denn Deine Abweichungen? Typische Fehler von
Trafowandlern legen bei 1...3%. Da erscheinen die 12 Bit schon
etwas übertrieben.
Gruss
Harald
#3906146
> uController.
Dafür brauchst Du noch einen Bürdewiderstand. Hast Du den?
Schau in die Datenblätter vom alten und vom neuen.
fchk
Gast #3906158
Marc schrieb:
> im unteren bereich liegt die Abweichung bei 6.56%
Und was soll uns diese Info sagen?
Daraus kann man nur ableiten: Teile die Ausgabe des neuen Wandlers durch
1.0656 und alles ist gut.
wendelsberg
Gast #3906160
Es geht etwas in die falsche Richtung. Das Problen ist nicht die Messung
sondern, dass ich den Wert anpassen will also im Code mathematisch und
der anstieg des Stroms nicht Linear ist.
also z.B. Wert 1 ist im unterem Bereich 1952 Wert 2 1824 diese Differenz
will ich konstant ausgleichen also von 1760 - 3952 die zwei Werte sind
nur ein bsp. (Strom von 150 mA bis 3.5 kW)
Gast #3906168
Wenn ich das mache habe ich im unteren Bereich ausgeglichen aber im
oberen eine differenz von 500mA
#3906175
Werde doch bitte konkret.
Um welche Stromwandler geht es (Typen, Datenblätter)?
Welche Art Gleichrichter hast du vor dem ADC?
Hast du ein Schaltbild?
Das ist eine seltsame Aussage. Strom wird nur selten in kW gemessen.
Meinst du damit, dass die Kennlinie des Stromwandlers nicht linear ist?
Gast #3906185
Widerstand auch austauschen?
Im Datenblatt des neuen Wandlers sollte sich der Wert finden, bei dem
der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung linear ist.
Oder einfach eine Tabelle mehrerer Umrechnungen ausmessen, ins Programm
einbauen und dann den gemessenen Wert interpolieren.
Gast #3906200
Könntest Du uns mal die Erleuchtung bringen und - muss nicht sein - mal
etwas über die Wandler erzählen?
Es werden nämlich, im Wechselstrombereich, Strom-/Stromwandler z.B. vor
Zählern; Strom-/Spannungswandler vor Anzeigegeräten; beides
Transformatoren, verwendet.
Es kommt aber auch der gute, alte Shunt infrage, der eigenen
Gesetzmäßigkeiten folgt.
Aber wie gesagt: Es kann auch geraten werden.
Bei einem Strom-/Stromwandler hast Du wahrscheinlich schlechte Karten.
Bei den anderen: dem nach je.
Gast #3906222
Der Wandler wurde selbst gewickelt also nur ein Kernmaterial mit einem
umwickelten Draht daher kann ich keine Angaben dazu machen aber das mit
den mehreren umrechnungen als Tabelle ist eine gute Idee. Was meinst du
genau mit interpolieren? ich google es mal
#3906312
Naja, gute, genaue Stromwandler haben Ihren Preis, und das
nicht ohne Grund. Mit ein paar Windungenauf einem unbekannten
Kern brauchst Du Dich über grosse Fehler nicht zu wundern.
Gruss
Harald
