Pic UART Quarz - Temperaturdrift
Gast #3906301
habe hier einen Pic mit einer Taktfrequenz von 20MHz (externer Quarz +
2x 22pF), der über den UART (57600Baud) mit anderen Gräten kommunizieren
kann.
Problem: bein Einschalten funktioniert alles super, aber nach einiger
Zeit verabschiedet sich die Verbindung. Wenn man den Quarz und den
Controller etwas abkühlen lässt, funtioniert es wieder.
Nehme an, der Quarz hat eine zu hohe Temperaturdrift.
Was kann man tun?
Die beiden 22pF-Cs verändern?
Driftet der Quarz bei Erwärmung nach oben oder unten (vermute, beide
Richtungen sind je nach Herstellungsart möglich)?
#3906305
Der Quarz hat ganz sicher keine solche Drift. Ich denke eher, dass du
mit dem internen Oszillator arbeitest. Allerding sollte dieser viel
stabiler sein, als die geforderten 2% fuer das UART.
wie wird der controller und das UART initialisiert ?
Kannst du das Timing per Oszilloskop nachmessen. zB repetitiv 0x55
senden ?
Gast #3906327
Habe den Contoller fertig programmiert bekommen, kann zum
Programm/Softwareinnenleben leider nichts sagen.
Es schwingt auf jeden Fall der externe Quarzoszillator, das habe ich
schon nachgemessen.
Ich könnte mit einem kalibrierten Frequenzzähler und einem hochohmigen
kapazitätsarmen Tastkopf die Quarzfrequenz auf ca. 100Hz genau
bestimmen, ist nur ein bisschen Aufwand.
Gast #3906463
Normalerweise ist das ausreichend genau da die UART auch Toleranzen
verträgt die weit höher sind als die Genauigkeitsabweichung des Quarzes.
Masseverbindung ok? Pegel ok? zusätzliche Leitungskapazitäten die das
Signal verschleifen?
rgds
Gast #3906629
Das habe ich auch zuerst überlegt. Tatsache ist aber, dass es nach dem
ersten Einschalten funktioniert, auch nach längerem Abschalten oder wenn
man nach dem Abschalten Quarz und Controller mit einem kleinen Ventilaor
kühlt.
6A66 schrieb:
> Masseverbindung ok?
Denke ja.
6A66 schrieb:
> Pegel ok?
Noch nicht gemessen, vermutlich ja. (µC läuft mit +5V)
Problem besteht bei langen, kurzen, verdrillten, abgeschirmten Kabeln
und Paralleldrahtleitungen.
