Hallo, ich bin Füßbodenleger und habe bei der Teppichverlegung eine neue Hörgeräteschleife mehrmals beim Nahtschnitt des Teppichs durchschnitten. Der Reparaturversuch des Elektikers scheiterte da der Kupferflachleiter durch Lack isoliert ist. Anstatt den Teppich zu erneuern habe ich die beschädigten Stellen erhitzt, angeschliffen,verzinnt und mit Kupferflachleiter gelötet. Jetzt ist der Elektiker so richtig angepisst und lehnt die Gewährleistung ab. Meine Frage: Der Teppichaustausch würde ca 10.000€ kosten, ist die Funktion der Hörgeräteschleife beeinträchtigt?
Wenn du es richtig gemacht hast, fehlt sich da nichts. Allerdings ist vermutlich der Elektriker im Recht, weil eine fachmaennische Reparatur wohl anders aussieht.
Rainer Peschke schrieb: > , ist die Funktion der Hörgeräteschleife beeinträchtigt? Die Schleife wird ja nicht nur aus einem Leiter bestehen. Kommt darauf an ob Du keine Fehler gemacht hast. Evtl. reißt es irgendwo bei höherer mechanischer Beanspruchung oder es liegt ein Schluss zwischen den Wickungen vor. Das wäre schlecht. Lass eine Messung od. Funktionsprobe machen nach dem Motto "Am Tag der Prüfung ok"
Hast du die Flickstelle wieder mit Lack isoliert? Was passiert bei einer Nassreinigung des Teppich?
Warum hast Du denn die ganze Sache nicht von der Haftpflichtversicherung klären lassen? Als Installateur der Schleife würde ich auch die Gewährleistung gegenüber dem Endkunden ablehnen, wenn ein fremdes Gewerk meine Installation "geflickt" hätte. Unabhängig von der Qualität der Ausführung. Damit will ich nicht sagen, dass Du es schlecht gemacht hast, im Gegenteil - du scheinst Dir Gedanken gemacht zu haben, wie man das Problem kostengünstig lösen kann. Nur hast Du eben in einem fremden Gewerk "gewildert" - wie würdest Du reagieren, wenn der Elektriker deinen Boden mit Sekundenkleber "geflickt" hätte, wenn er versehentlich reingebohrt hätte?
Danke für die schnellen Antworten, werde morgen den Teppich wieder verkleben und vorher die Stellen mit Isolationslack isolieren, meiner Haftpflicht ist der Schaden gemeldet falls innerhalb der Gewährleistung die Funktion ausfällt.
