neue 5V dsPICs
Gast #3907446
Hallo.
Ich bin öfter mal auf der Microchip-Seite und habe gerade gesehen, dass
jetzt auch eine 5V Version der neueren dsPIC33EP Reihe rausgekommen ist
- dsPIC33EV. Also auch bis 70MIPS.
Zum Beispiel der dsPIC33EV256GM104:
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=dsPIC33EV256GM104
Ich stelle mir jetzt die Frage, warum? Ich dachte immer 5V wären quasi
für neue Bauteilreihen tot, gerade bei den Geschwindigkeiten (intern mit
140MHz). Ich hab auch gedacht, dass die 8bitter nur noch 5V haben, um
alte PICs direkt mit neuen austauschen zu können, ohne ne neue Spannung
zu"erzeugen".
Wo wäre wohl ein Einsatzgebiet der neuen dsPICs?
#3907508
Wenn Du für den CAN-Transceiver zB ohnehin 5V brauchst - weil CAN eben
ein 5V-Standard ist, dann macht ein Controller mit Vcc=5V die Schaltung
billiger. Und die dsPIC33 arbeiten intern ohnehin immer mit <=2.5V
Kernspannung - es ist also wirklich nur der IO-Ring, der mit 5V läuft.
Du musst also keine Angst haben, dass das solche Heizöfen wie die
dsPIC30 sind.
fchk
