USB zu Seriell Kommunikation zwischen Laptop und PC
OP #3907584
Hallo Forum,
ich versuche zurzeit eine Verbindung zwischen meinem Notebook und einem
PC, mit Hilfe eines USB zu Seriell Adapter, zu erreichen. Die
Installation des Adapters hat funktioniert, mein Notebook hat eine
Schnittstelle zu geschrieben bekommen (COM3). Nun habe ich die RS232
Schnittstelle mit meinem PC verbunden und der PC hat eine
Kommunikationsschnittstelle (COM1).
Über das Terminal-Programm PuTTy habe ich jetzt versucht Daten zu
versenden, doch dies ging leider nicht.
Leider habe ich noch keinerlei Erfahrungen und würde mich freuen, wenn
mir einer helfen könnte. Worauf ich zu achten habe bzw. wo der Fehler
bei meiner Überlegung liegt.
MfG Piet
#3907609
Mit nem Netzwerkanschluss geht das einfacher - ist doch heute sozusagen
überall verfügbar.
Aber im Prinzip geht das natürlich auch mit einer seriellen.
Wichtig ist:
-richtig verdrahtet (Rx und Tx muss gekreuzt sein)
-gleiche Schnittstellenparameter auf beiden Seiten (Baudrate, Anzahl
Daten/Stopbits, Handshake)
OP #3907658
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Die Schnittstellenparameter habe ich beim PC und Notebook im
Terminal-Programm gleich eingestellt. Ich glaube das Problem liegt an
der Verdrahtung des Adapters, so wie  ich das jetzt verstanden habe, ist
das so,dass ich zurzeit Tx und Tx habe, sodass beide versuchen zu
senden. Also werde ich die Kabel kreuzen damit ich Tx auf Rx habe. Ich
werde mir das Datenblatt vom Adapter runterladen um die richtigen
Anschlüsse zu kreuzen.
Ich hoffe, dass es anschließend funktioniert.
Vielen Dank nochmal.
MfG Piet
#3907680
das wirds sein denn du hast 2 PCs und üblicherweise haben die male
Stecker damit man die eben nicht zusammensteckt um Tx auf Tx zu
vermeiden.
Einfache Polwender female female sind da wenig hilfreich
Nullmodem ist das Stichwort (ausser Baudrate, Protokoll 8N1 und
Handshake RTS/CTS/DSR/DTR/DCD XonXoff z.B.)
http://de.wikipedia.org/wiki/Nullmodem-Kabel
im einfachsten Fall reicht GND an GND und RxD und TxD kreuzen,
http://digital.natinst.com/public.nsf/$CXIV/ATTACH-AEEE-82HQCH/$FILE/Null%20Modem.jpg
manchmal wollen die auch die komplette Belegung passend gekreuzt haben.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/D9_Null_Modem_Wiring.png
#3907686
Georg schrieb:
> Die belegung ist genormt,
aber leider wird bei der Spannung nicht immer normgerecht V24 +-12
gehandelt
ich habe auch schon Adapter gesehen die mit 6V/0V daherkommen, kann
funktionieren, muss aber nicht weil der Bereich +-3V undefiniert ist und
da wäre 0V drin.
nur als Zusatzinfo wo man suchen muss wenns trotz aller Bemühungen
klemmt.
