Schiebeschalter/ Kippschalter (PCB)
OP #3907641
Hi
Ich muss auf einer Platine mit einem Schalter eine Hochvolt-Leitung
manuell umschalten können (500 VDC, 2A).
Ich finde jedoch nur Schalter bis 250 V.
Was ich so suche geht in diese Richtung
http://www.conrad.de/ce/de/product/701581/Arcolectric-Schiebeschalter-X22200CAAD-2-x-EinEin
Kennt vielleicht einer einen Schalter der das packt?
Wäre echt dankbar. Finde einfach nichts.
Gast #3907652
das wird so nichts: 500 VDC und 2A (Stichwort: Lichtbogen beim
Abschalten) wird ein sehr großer Schalter und ich bezweifle, dass man
einen für Leiterplattenmontage findet.
Die meisten Angaben bezüglich der Grenzen des Schaltvermögens von
Schaltern beziehen sich (nur) auf AC. Befasse dich mal mit den Details
in den Datenblättern, da wird das deutlich.
OP #3908222
Mit der Schaltung werden mehere Hochvolt Relais geschaltet. Jedoch
müssen die Relais für einen zweiten Anwendungsfall anders verschaltet
sein. Deswegen der Schalter.
Die Schlaltung wird beim Umschalten nicht an Spannung hängen. Und
Hardwaretechnisch muss gewährleistet sein, dass die gewünschte Schaltung
auch abgebildet ist. Deswegen würde ich es nicht gerne mit einem weitern
Relais lösen.
Der Schalter muss also nur den Strom und die Spannung führen können.
Wenn es keinen Schalter gibt muss ich es wohl mit Socket Connectors
lösen. Find ich nur nicht besonders schön ;)
Gast #3908283
dann frag mal beim Schalterhersteller nach, ob normale Schalter für 440V
AC für diese Verwendung zulässig sind. Theoretisch müsste es
funktionieren, doch wehe es schaltet einer unter Spannung...
