400Hz Signal bei Marconi TF2370 /3 Spectrum Analyzer
Gast #3907957
mein Marconi TF2370 /3 Spectrum Analyzer zeigt auch bei offenem Eingang
(bzw. 50Ohm Abschluss) ein sehr starkes ca. 400Hz Signal. Das Signal
geht in jeder Abschwächereinstellung über den Bildschirm hinaus. Ein
eingespeistes Signal (größer 400Hz) wird trotzdem angezeigt.
Hat jemand eine Idee was hier Defekt sein könnte?
Vielen Dank
Philipp
(Firma: matzetronics) #3908170
Vorweg, ich habe diese 'BoatAnchor Ware' nicht :-) Auf der AE5 Platine
allerdings gibts ein Signal mit 400Hz am Ausgang des IC4b2 (74123).
Mögl. sprodelt das irgendwo rein bzw. wird durch einen kaputten Elko
nicht richtig abgesiebt. Am besten checkst du erstmal die ganzen
Stabilisatoren mit den 723 (Platine AK3?) und schaust, ob die Spannungen
sauber sind.
Gast #3908482
Na dann werd ich mich da mal ranmachen :)
Vielen Dank
BoatAnchor ... Erzähl mal meiner Frau, dass ich einen SA für deutlich
über 1k kaufen muss ;)
