rick1701 schrieb: > Ist jetzt weg, aber bei der home fahrt läuft X nicht nach Rechts, > sondern immer einen kleinen Satz nach links und denkt danach er sei auf > der home Position. Dann würde ich auf eine Fehlfunktion des Endtasters bzw. der Lichtschranke tippen, oder auf eine Fehlfunktion des Kabels oder des Signaleinganges der Steuerplatine.
Rufus Τ. F. schrieb: > Dann würde ich auf eine Fehlfunktion des Endtasters bzw. der > Lichtschranke tippen, oder auf eine Fehlfunktion des Kabels oder des > Signaleinganges der Steuerplatine. Hast Du eine gute Bezugsquelle dafür? Ohne das man es wahrscheinlich in China bestellen muss !
@rick1701 Du bist etwas spärlich mit deinen Angaben! Hast Du jetzt den Motortreiber überprüft Ja oder Nein?
Der 3dler schrieb: > @rick1701 > > Du bist etwas spärlich mit deinen Angaben! > Hast Du jetzt den Motortreiber überprüft Ja oder Nein? Motortreiber sind überprüft und Wert in Ordnung.
rick1701 schrieb: > Hast Du eine gute Bezugsquelle dafür? Bezugsquelle? Was hältst Du von einem Messgerät, mit dem Du den Kram mal durchmisst? Hier findest Du einen Schaltplan der Platine; Du könntest Dir beispielsweise drei LEDs an die Eingangtransistoren T11-13 anschließen, damit Du sehen kannst, wann die Endschalter/Lichtschranken sich melden. http://manuals.velleman.eu/article.php?id=223
Guten Tag Ich wollte bei mir die Frimware istallieren, und als es "fertig" installiert hat habe ich den anchluss vom Mac weggezogen. Jetzt sieht der Display nur noch wie auf dem Bild aus. Was kann ich machen ??
Der Screenshot der Arduino-Oberfläche zeigt ein leeres Programm. Das ist sicher nicht die Firmware für Deinen 3D-Drucker.
