Dezimalpunkt ICL7106/07
Gast #3909299
Hallo Martin,
der 710x kennt kein Komma. Er beinhaltet einen A/D-Wandler, welcher nur
Zahlen -1999 bis +1999 kennt. Das Komma wird, am 710x vorbei, direkt am
Display angesteuert, z.B: durch den Drehschalter eines Multimeter oder
durch Verdrahtung (Jumper). Meines Wissens hat der 7106 einen Ausgang
mit dem geeigneten Signal, ein LCD-Segment anzusteuern. Aber auch dieses
Signal wird durch die Verdrahtung auf den gewünschten Dezimalpunkt
geschaltet.
Der 710x hat ja keine Ahnung, welche Spannungsteiler oder sonstige
Elektronik vor dem A/D-Wandler sind, er "sieht" nur dimensionslose
Eingangsspannungen zwischen Minimum und Maximum.
Gruß. Tom
#3909563
M.W. braucht man ein zusätzliches EX-OR-Gatter zu diesem Zweck.
Die Schaltung sollte im Datenblatt des 7106 stehen. Der zweite
Anschluss des EXOR geht dann an die Backplane des LCD.
Gruss
Harald
#3910038
Auf einen Eingang der XOR-Gatter kommt das backplane-Signal auf den
andren Eingang kommt das Signal ob Segment aktiv oder inaktiv sein soll.
Mit einem 4070, das 4 Gatter hat, kann man also drei Dezimalpunkte von
der Messbereichswahl und ein weiteres Symbol wie z.B. Batt ansteuern.
