STM32CubeMX unter Linux: Fehler in Projektgenerierung?
OP Moderator Persönliche Seite #3909324
Hallo!
Ich möchte gerne langfristig unsere 7-Zoll-LCDs nicht mehr per eigenem
Controller (bspw. SSD1963) ansprechen sondern direkt.
Also schnell das STM32F429-Discovery gekauft, um dort dann ein Display
anzuschließen.
Da ich die Idee hinter STM32CubeMX ganz gut finde (Fehlerreduzierung und
eine gute Übersicht des Pinmappings), wollte ich mir von dem Programm
eine Vorlage generieren lassen.
Das Programm macht auch soweit alles, allerdings meckert er mich bei der
Codegenerierung an, dass die C-Dateien zwar erzeugt wurden, aber die
spezifischen Dateien für TrueStudio (Linker-Skript etc.) wurden nicht
erzeugt, im Verzeichnis "Projects" steht nichts. Dasselbe Ergebnis gibt
es auch bei den anderen IDEs.
Im Terminal steht:
java.io.FileNotFoundException: /usr/local/stm32/STM32CubeMX/db/plugins/projectmanager\stm32tck.cfg (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
  at java.io.FileInputStream.open(Native Method)
  at java.io.FileInputStream.<init>(Unknown Source)
  at java.io.FileReader.<init>(Unknown Source)
  at convertor.Convertor.getTplVer(Convertor.java:1152)
  at convertor.Convertor.setTemplates(Convertor.java:536)
  at convertor.Convertor.setDataPath(Convertor.java:1495)
  at com.st.microxplorer.plugins.projectmanager.model.ToolchainGenerator.setDllDataPath(ToolchainGenerator.java:116)
  at com.st.microxplorer.plugins.projectmanager.engine.ProjectBuilder.createToolChainFolders(ProjectBuilder.java:934)
  at com.st.microxplorer.plugins.projectmanager.engine.ProjectBuilder.createProject(ProjectBuilder.java:339)
  at com.st.microxplorer.plugins.projectmanager.engine.GenerateProjectThread.run(GenerateProjectThread.java:36)
Project Generator version: 1.5.1
"stm32tck.cfg" existiert - offenbar gibt es Ärger mit "/" und "\".
Bevor ich jetzt an ST schreibe, wollte ich mal hören, ob noch jemand
unter Linux diese Probleme hat oder das nur bei mir auftritt. Ich bin
auch kein Java-Experte ;-)
Java-Version: java version "1.7.0_45"
CubeMX: 4.5.0
CubeMX läuft hier nicht als Eclipse-Plugin, sondern alleinstehend über
"java -jar STM32CubeMX.exe" auf Ubuntu 14.04
Besten Dank!
Gast #3909354
Direkt kann ich dir jetzt nicht helfen, da ich unter Linux den Code
Generator nicht benutze.
Die Cube Lib schon.
Und dort sind viele Includes mit "\" drin, was der GCC nicht mag.
Hab per Hand alle "Windows-Slashes" gegen Normale getauscht, die dann
sowohl unter Win, wie auch unter Linux tun
Gast #3909369
Das ist schon recht sportlich ;-)
Auf Anfrage bei ST erhälst Du sicher die Antwort die auch im dortigen
Forum gegeben wird.
Da war etwas mit einer beötigten dll die nicht unter Linux läuft.
Wenn ich mir die stm32tck.cfg ansehe, sieht der Inhalt nicht unbedingt
nach Linux aus:
templates    installdir    exe
EWARM  1.0  C:\Program$Files$(x86)\IAR$Systems\Embedded$Workbench 6.5  common\bin\IarIdePm.exe
MDK-ARM  1.0  C:\Keil_v5  UV4\UV4.exe
TrueSTUDIO  1.0  C:\Program$Files$(x86)\Atollic\TrueSTUDIO$for$ARM$Pro$5.0.0  ide\TrueSTUDIO.exe
RIDE  1.0  C:\Raisonance\Ride  bin\Ride7.exe
Was steht in deiner?
Vielleicht lässt sich die Umgebung anpassen.
OP Moderator Persönliche Seite #3909384
Naja, immer noch besser, als es in der VM starten zu müssen ;-)
> Forum gegeben wird.
Hast Du da einen Link?
Dasselbe :-)
So, wie ich die Fehlermeldung verstehe, ist das Problem nicht diese
Datei oder deren Inhalt sondern das Nichtfinden dieser - offenbar
aufgrund des Backslashes.
Leider findet auch ein "grep -rn stm32tck.cfg" nichts in den anderen
Dateien.
Gast #3909389
Ich denke es ist das Nichtfinden der TrueSTUDIO.exe das die Meldung
verursacht und da diese vermutlich das Projekt erstellt wird das auch
nichts.
OP Moderator Persönliche Seite #3909483
Wie gesagt - die Generierung des eigentlichen Codes funktioniert.
Nur der letzte kleine Rest mit Linker-Skript wird nicht generiert.
Ich habe das zwar jetzt händisch nachgeholt und das "leere" Projekt
kompiliert jetzt auch korrekt - aber es wäre schön, wenn dieser letzte
Teil auch noch durchlaufen würde.
Und vor allem wird es Zeit, dass ST endlich CubeMX so umstrickt, dass es
die Projektdateien für "Eclipse/gcc" generieren könnte.
Eigentlich traurig, dass man in der heutigen Zeit noch um
plattformübergreifende Software betteln muss ...
Gast #3943810
Das mit der Generierung von Eclipse/GCC geht mir auch auf die Nerven.
Ich frage mich nur wo die richtige Adresse bei ST wäre um sich da zu
beschweren. Bei NXP und Freescale gibt es immerhin Eclipse basierte GUIs
welche unter Linux lauffähig sind.
#3944109
Das was mich daran so erschüttert ist, das ST eine Software in Java
entwickelt und es dann hinbekommt diese nicht plattformunabhängig zu
machen.
Im ST Forum hatte ich mal einen Beitrag gelesen in dem nach STM32Cube
Unterstützung für Linux gefragt wurde. Die Antwort eines Mods war
sinngemäß "Es gibt doch sämtliche unterstützten Toolchains ohnehin nur
für Windows, was willst du also mit Linux?"
Echt schade...
Gast #4129621
Ist schon eine Weile her, deshalb habe ich es mit aktuellen Versionen
noch mal probiert.
Mit java 1.8 funktionert jetzt stm32cubemx 4.7.1 unter ubuntu 64bit.
Zu mindest so weit ich das sehe.
Nur leider wird immernoch kein gcc/eclipse Projekt erzeugt.
Man muss also doch wieder Hand anlegen :-(
Gast #4284347
Vincent H. schrieb:
> nun alles
Bitte definiere alles.
Es ist so das das linker script nicht leer ist wenn man SW4STM32 wählt,
aber es wird kein wirkliches Projekt für SW4STM32 oder gar eclipse
generiert.
Nach wie vor ist Handarbeit nötig, oder mache ich etwas falsch?
