Datei retten
Gast #3909637
Ein Programm hat versehentlich eine txt-Datei gelöscht, die ich brauche.
Glary Undelete etwa findet die Datei, sagt, ihr Status sei sehr gut,
stelle ich sie aber wieder her, ist es eine Binärdatei mit nur Nullen.
Photorec 7 findet die Datei nicht.
Wie könnte ich die Datei retten?
Alles unter Win7.
#3910206
Tilo L. schrieb:
> und bloß nicht mehr auf den Datenträger schreiben!
Das ist ganz wichtig! Wenn du also auf der Systemplatte eine Datei
wiederherstellen möchtest, System runterfahren und von einem anderen
System aus (entweder Live CD oder ein zweiter Rechner) die
Wiederherstellung versuchen. Auf keinen Fall auf der Festplatte auf der
die Datei ist, ein Programm installieren, mit dem du das versuchst!
Gast #3910390
Nicht mal das! Stecker ziehen.
Win kann sonst irgendwelche Sicherungsdateien drüberschreiben.
#3911314
Roland Praml schrieb:
> Mit Hex-editor die Platte nach einen bekannten String durchsuchen lassen
> und hoffen...
> Kann bei einer Terabyte Platte nämlich ein paar h dauern.
So witzig es klingt, mit der Methode hatte ich mit cat und grep auch
schon Erfolg. (Unter Windows keine Ahnung wie man das am besten macht,
sorry)
Aber das würde ich auch mal empfehlen.
#3911324
Mit WinHex z.B. http://www.x-ways.net/winhex/index-d.html
(weiß aber nicht ob da die Eval Version heißt, sollte aber jeder bessere
Hexeditor können)
Wie oben schon geschrieben, darfst du nicht mehr von dieser Festplatte
booten, sondern benötigst ein Zweitsystem. Hier schließt du die Platte
per USB Adapter oder intern an (wichtig ist halt dass nichts mehr drauf
geschrieben wird)
Dann startest du WinHex (als Administrator) und wählst "Open Disk"
(Am Besten noch den "Viewer" Modus aktivieren um nicht ungewollt doch
was zu schreiben)
Nun solltest du den Rohinhalt der Platte sehen und hier suchst du nach
den Inhalt deiner Textdatei. Hier wäre es gut, möglichst markante
Bruchstücke der Textdatei zu kennen.
(Bei USB kannst du ca 125 GB/h durchsuchen, bei SATA etwa das 2-3 fache.
Wird also je nach Plattengröße etwas dauern)
Roland
Gast #3911363
Foto-Reparaturprogramme müssen nicht unbedingt bei einer Textdatei
funktionieren, da sie nach zusammengehörigen Bildteilen suchen.
Evtl.hast Du noch eine Vor-Version.txt, wo Du nur noch wenig ergänzen
musst?
Wenn Du Datei-Datum oder Dateigröße noch weißt, könnte das die Suche
erleichtern. Eingabefenser ===>   dir /s *.txt
findet z.B. alle vorhandenen.txt in diesem Ordner.
Gast #3911385
Dödel schrieb:
> Die einfachste Methode wäre, die Datei aus der Datensicherung wieder
> herzustellen...
jau. kannste hier aber wohl vergessen.
das ist ein typischer post von jemandem der zum ersten mal eine datei
gelöscht hat, jetzt auf der selben platte verschiedene "supertools" zur
dateirettung installiert, durchprobiert, und irgendwann halt erkennt das
nix mehr zu machen ist.
"lehrgeld zahlen" nennt sich das. das ist nicht böse gemeint, nur
ehrlich.
Gast #3911400
Er findet einige Stellen, wie wandle ich das nun in die Textdateien um?
