Kraftsensoren
Gast #3909920
Hallo an Alle,
ich habe eine kleine Programmieraufgabe unter MSP430, ich möchte gern
mit einem Eingangssignal (ein Strom von 4-20 mA) durch eine 7-Segment
Anzeige die jeweilige Kraft in Newton ausgeben. Meine Kraftsensoren
können +- 2kN und -+ 5kN. Die 4mA und 20mA entsprenchen mein neg.
Maximum und mein pos. Maximum. Kann mir jemand hier weiterhelfen? wie
kann ich das am einfachsten programmieren. Ich weiß es besteht ein
linearer Zusammenhang  zw. der Strom und die Kraft aber sehe im moment
nicht wie ich das programmieren kann.
Grüß
EDson
Gast #3909942
batindeko schrieb:
> Kann mir jemand hier weiterhelfen? wie kann ich das am einfachsten
> programmieren.
Mit einer Hochsprache kannst du dir die vielen Tücken der
Assemblerprogrammierung vom Hals halten. Am einfachsten geht es in einer
Programmiersprache, mit der du umgehen kannst und für die es einen
Compiler gibt, der deinen Prozessor unterstützt.
(Firma: matzetronics) #3909946
Schau zuerst, ob deine Sensoren eine Mindestbürde benötigen. Davon hängt
nämlich ab, was für eine Referenz du für den A/D Wandler benötigst, der
die Spannung über der Bürde misst. Im Idealfall möchtest du ja volles AD
Signal bei 20mA Strom.
Bspw. (hatte ich gerade) Mindestbürde 250 Ohm, wenn sie höher wäre,
liefert der Sensor falsche Daten. Gewählte Referenz ist 2,5V, damit
ergibt sich eine Bürde von R = U/I, U = 2,5V I = 0,02A, sind 125 Ohm
Bürde.
Über diesen Widerstand misst der ADC. Da 0 Nm bei deinem Sensor 12mA
sind, ist also deine Nulllinie bei 125 Ohm Bürde eine Spannung von
125*0,012 = 1,5V.
So, jetzt ziehst du noch den Offset von 4mA ab, also 0,5V. Der Rest sind
Messwerte.
Gast #3910034
vielen dank für die zugige Antwort und Erklärung. Was mich noch in
diesen Fall beschäftigt ist die Umwandlung der gemessenen Spannungswerte
in Newton.
Grüß
Edson
(Firma: matzetronics) #3910076
batindeko schrieb:
> Was mich noch in
> in Newton.
Das ist doch nur ein bisschen Dreisatz. Ohne zu wissen, was du für eine
Bittiefe dein AD Wandler hat, nur das (beziehe mich auf mein obiges
Beispiel): 1,5V sind deine Nullinie, du ziehst du vom Messergebnis
erstmal ab. Für den +/- 2Nm Sensor ist dann +1V 2000Nmm und -1V sind
-2000Nmm. Wenn du also Nmm als Dimension des Ergebnisses haben willst,
multiplizierst du die Volt des AD Wandlers nach Abzug der Nullinie mit
2000.
Gast #3910184
batindeko schrieb:
> Was mich noch in diesen Fall beschäftigt ist die Umwandlung der
> gemessenen Spannungswerte in Newton.
Zeichne dir einfach mal einen Graphen, in dem du die Kraft gegen die
Spannung aufträgst. Der Zusammenhang läßt sich über eine Gerade
beschreiben, die eine Steigung und einen Achsenabschnitt hat. Die
Geradengleichung beschreibt deine Umrechnung.
