Keystone-Dosen
Gast #3911698
Die Keystone-Technik finde ich ausserordentlich hübsch. Besonders im
Netzwerkschrank sind die Module cool, weil ich so einfach am Patchpanel
die Keystone-Netzwerkbuchsen einfach umsortieren kann.
Es gibt am anderen Ende auch Dosen AP/UP für Keystonetechnik. Ich habe
mir mehrere dieser Dosen bestellt (es gibt sie auch in 1/2/4/6/8-fach).
Leider haben die Dosen den Nachteil, dass die kleine Plastikhalterung in
der Dose recht schnell abbricht und man die Dose dann wegwerfen kann,
weil das Modul dann drinnen nicht mehr hält.
Die Snap-In-Technik, die im Netzwerkschrank cool ist - und dort ist die
Patchpanel-Halterung für die Keystone-Adapter ja aus Metall - geht kaum
kaputt. In den Dosen ist es mir bis jetzt noch garnicht gelungen, das
Keystone-Modul mal wieder herauszulösen, ohne dass es kaputt geht.
Kennt ihr Dosen, die etwas stabiler sind? Am liebsten wäre mir ne Dose,
wo so ein Metallrahmen drinnen verbaut ist:
http://www.reichelt.de/DELOCK-86213/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=135972&artnr=DELOCK+86213&SEARCH=keystone+halter
Gast #3911846
Das was du mit den 4, 6 und 8fach Dosen meinst sind eigentlich kleine
Patchfelder für die Leute ohne Schrank ;)
Ich verbaue im Haus auch die Keystone-Teile, aber die von Dätwyler und
da gibts mit den Rahmen keine Probleme. Die sind aus Alu-Druckguss und
die Module halten wunderbar.
Beim EInsatz in UP-Dosen sollte man schon aus eigenem Interesse
mindestens tiefe Schalterdosen, besser noch Geräteeinbaubecher benutzen.
Ansonsten ist das Kabelwürgen und Fingerbrechen.
Achtung: Die bestückten Doppelrahmen gehen gerade eben in die normalen
68mm-Dosen rein. Viel mit Ausrichten ist da nicht mehr. Die 3fach-Dosen
bekommst du da gar nicht rein, weil die bestückten Module zu breit
bauen.
Und die ganze Keystone-Technik wäre noch viel toller wenn nicht jeder
Hersteller eine glitzekleine Abweichung drin hätte die dafür sorgt dass
die Module und Rahmen dann doch nicht so richtig kompatibel sind 8(
Gast #3912156
Nur mal so eine Frage. Warum sollte man das tun?
Mann kann doch die Patchkabel umstecken wenn man mal was ändern möchte,
warum sollte man da auch noch die Buchsen Wechseln?
Gast #3912821
z.b. weil man nicht mit Duplexleitung arbeitet und vergessen hat die vor
dem einziehen zu markieren?
@Hannes:
Ich benutze die hier mit sehr guten Ergebnissen:
http://www.reichelt.de/Keystone-Technik/UNILAN-185867/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=105991&GROUPID=5996&artnr=UNILAN+185867
Wenn du die Keystone-Module schon hast, probier aus ob sie passen bevor
du 50 Stück davon orderst ;-)
Für dein Keystone-Programm gäbe es sowas hier:
http://www.reichelt.de/Keystone-Technik/DELOCK-86202/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=140467&GROUPID=5996&artnr=DELOCK+86202
Für AP-Montage dann noch das hier:
http://www.reichelt.de/Keystone-Technik/DELOCK-86128/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=140465&GROUPID=5996&artnr=DELOCK+86128
Wenn die Kunststoffteile jetzt schon zerbröseln wird das mit der Zeit
nicht besser.
