Ich habe ein elektrisches Katzenklo, dieses wrd von einem 12V motor
betrieben.
Ich habe jetzt vor 4 Monaten eine Steuerung eingebaut, die den Motor,
mittels Lichtschranke abschaltet, wenn der Auffangbehälter voll ist.
Dies funktioniert soweit auch.
Damit die Steuerung nur läuft wenn das katzenklo Rückwärts dreht, habe
ich die Stromversorgung mit in den Stromkris des Antriebs geklemmt.
Also wen der Motor Strom bekommt, läuft auch die Überwachung.
Ich habe jetzt seit ein paar Tagen, den komischen effekt, dass der Motor
langsamer dreht, adruch stimmt die Tacktung des Klos nicht mehr.
Wenn ich am Kabel, direkt am Ausgang vom Motors ziehe, läuft der Motor
wieder schneller.
Das hatte ich schonmal vor 1 Monat, habe dan den Motor ausgebaut,
zerlegt, Kabel abgeschnitten und wieder zusammengelötet und gebaut,
danach lief er erstmal wieder. Dachte dann das es ein Kabelbruch ist.
Aber jetzt schon wieder und das Kabel dass zum Motor geht wird nicht
bewegt,
also ist ein Kabelbruch schon sehr merkwürdig.
Kann das am Motor, also an den Kohlen liegen?
Oder an der Steuerung?
Gruß Duracell
Vieleicht muss der Motor härter drehen weil ein Stück Katze in die
Mechanik gekommen ist?
Oder die Stromversorgung hat ein Problem. Hast du das schon gecheckt?
Aus dem Grund nimmt man bei elektromechanischen Antrieben meist auch
keine reine Zeitsteuerung sondern eine Anschlagerkennung via
Mikroschalter oder Strommessung.
Oder man dimensioniert die Zeiten wenigstens so, dass der Motor halt
einige Sekunden am Anschlag brummt, es aber sicher reicht wenn er aus
welchem Grund auch immer mal langsamer dreht.
Duracell-Hase schrieb:> Ich habe jetzt seit ein paar Tagen, den komischen effekt, dass der Motor> langsamer dreht, adruch stimmt die Tacktung des Klos nicht mehr.> Wenn ich am Kabel, direkt am Ausgang vom Motors ziehe, läuft der Motor> wieder schneller.> Kann das am Motor, also an den Kohlen liegen?> Oder an der Steuerung?
Es liegt sicher an der Steuerung. Nimm die mal auseinanderund schau
nach.
Duracell-Hase schrieb:> also ist ein Kabelbruch schon sehr merkwürdig.> Kann das am Motor, also an den Kohlen liegen?> Oder an der Steuerung?>
Ja, mfg Klaus
Unsinn schrieb:>> Wenn ich am Kabel, direkt am Ausgang vom Motors ziehe, läuft der Motor>> wieder schneller.>>> Es liegt sicher an der Steuerung. Nimm die mal auseinanderund schau> nach.
Klasse Diagnose :-))
Er sagt, er wackelt am Kabel und du sagst, er soll die Steuerung
zerlegen. Aus dir wird mal ein geschäftstüchtiger Servicetechniker...
Schonmal dran gedacht das da Katzen in der Nähe sind? Die sind
natürliche Kabelbruch beschleuniger.
mfg
bernd
Duracell-Hase schrieb:> Also wenn der Motor Strom bekommt, läuft auch die Überwachung.
1.Überwachungsstatus wird durch induktive Störungen des Motors außer
Tritt gebacht? Überwache Dein Katzenklo mit dem Oszi etwas gründlicher.
2.Bei erhöhtem Motorstrom klemmt die Katze noch drin!
3.Wo bleibt Dein Link zur Webcam?
Also das Klo funktioniert folgendermaßen:
Das Streu ist in einer Kugel, die um die eigene Achs drehen kann.
Wenn die Katze fertig ist, dauerts ein bischen, dann dreht sich die
Kugel.
in der Kugel ist an der Seitenwand, eine Abtrennung vor der ein Gitter
ist, Das Streu fällt jetzt durch das Gitter in die Abtrennung und die
Katzenkacke bleibt in der Trommel und fällt dann nach unten raus.
hier mal ein Link
http://www.litter-robot.eu/So-funktionierts
Ich habe jetzt lediglich eine lichtschranke, am Auffangbehälter, unter
der Trommel installiert, die erkennt, falls das aussortierte Material,
noch halb in der Trommel steckt. Gibt sonst ecklige schmierer.
Wenn die Lichtschranke ausgelöst wird, schaltet ein Relee das geht auf
einen schalter der erkennt ob eine Katze drinklemmt, aber rein
mechanisch ist.
also der einzigste Eingriff war eigtl. dass ich die Steuerungsplatine
mit dem Minuspol am Netzteil Eingang angeschlossen habe und den Pluspol
am Motor wenn er Rückwärts dreht.
Folglich habe ich im Vorwärtsgang zweimal Maße(-) anliegn und im
Rückwärtsgang dann Normal, funktiniert soweit auch.
Katzen kommen an die Kabel keine ran, die sind im Auffangbehälter.
Also mechanische Belastung ist null.
Ich werd jetzt nochmal den Motor zerlegen und wenns net geht nen neuen
kaufen.
Achja, wenn ich schonmal schreibe. Beim letzten mal als ich den Motor
aufgemacht hatte, war die Drehrichtung anderts, musste dann meine Kabel
umstecken, bin mir aber fast sicher dass ich nix verwechselt habe.
Gibts da ne erklärung dafür?
Gruß D. Hase
Hallo Gemeinde,
ich habe auch so einen Roboter. Ist ne tolle Sache und meine beiden
Fellsassis nutzen es auch.
Leider ist das Teil gestern beim Entleeren einfach stehen geblieben und
alle Lampen am Kontrollpaneel blinken. Was kann ich tun.
Grüße Ralf
In der Hoffnung, dass dies der Op vllt. noch lies:
Auch ich habe einen Litterrobot und würde gern eine Erkennung einbauen
und dementsprechend benachrichtigt werden, wenn der Auffangbehälter mit
den Katzenexkrementen voll ist.
Daher wollte ich gfragen welche Lichtschranke du verwendet hast. Würde
das Ganze mit einem Raspberry Pi realisieren, da ich mit dem schon etwas
vertraut bin. Vllt. Hat jemand eine Idee wie man dies realisieren
könnte.
Mfg
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
