[V] NLAS2066USG für AVR Dragon Reparatur (wenn ISP defekt)
OP #3912383
Du hast folgendes Problem:
avr dragon unable to enter programming mode?
Dann kann das deine Lösung sein:
https://sites.google.com/site/budarriola/projects/avr-dragon-isp-repair
Seit ich beide IC's ausgetauscht habe geht die ISP Schnittstelle meines
AVR Dragon wieder.
Ich hatte folgendes Fehlerbild: Spannung auslesen geht, Signatur
auslesen scheitert.
Da es den Chip bei RS nur im 25er Pack gibt habe ich hier noch 23 Stück
liegen.
http://de.rs-online.com/web/p/multiplexer-switch-ics/8051920/?searchTerm=NLAS2066USG
1 € pro IC + 1 € Versand im Brief
MfG  Flo
OP #3912907
Ich würde die IC's gerne in kleineren Mengen abgeben, um auch Anderen
die Möglichkeit zu geben, ihren Dragon zu reparieren.
Wenn du so große Mengen benötigst kannst du sie ja selber bestellen.
2-4 Stück kannst du gerne haben.
MfG  Flo
#4758565
Die Ursache ist meist ein Schaltnetzteil ohne Erdung (PE) im Netzstecker
(zweipoliger Euro-Stecker).
Entweder das des Rechners (Laptop) oder das des Dragons, wenn das
jeweils andere Gerät geerdet ist und die beiden dann über ISP verbunden
werden.
Abhilfe: geerdete Netzteil verwenden  oder  die GNDs der beiden Geräte
vorher verbinden, damit ein Potentialausgleich stattfindet.
Hintergrund: Schaltnetzteile enthalten einen Y-Kondensator, dessen
"Zentrum" mit dem GND der Sekundärseite verbunden ist.
Dadurch entsteht ein kapazitiver 2:1 Netz-Spannungsteiler, der sich beim
Verbinden (über den ersten verbundenen Kontakt) schlagartig entlädt.
Dabei können Stromspikes im Amperebereich fließen.
Bei Netzteilen mit 3-poligem Netzkabel ist der Mittelpunkt des
Y-Kondensators mit PE verbunden.
#6633879
Hallo alle,
habe mir einige von den NLAS2066 ICs besorgt, und nach der geglückten
Reparatur noch 8 Stück von den Bauteilen übrig.
Wenn jemand Interesse hat, gerne melden, ich schicke die Teile per Post
zu.
Kostenpunkt: der gleiche wie bei Florian F.: 1€ pro Stück plus 1€ für
Versand.
Schöne Grüße!
