Beschaltung Optokoppler ILD213T
OP #3912459
Moin liebe Bastler,
ich bastel grad an einer Schaltung, wo ich auf Optokoppler zurückgreifen
muss. Leider habe ich mich bisher noch nicht so viel mit Optokopplern
beschäftigt und wollte mein Ergebnis sicherheitshalber nochmals prüfen
lassen.
Natürlich habe ich das Tutorial auf dieser Seite studiert, aber sicher
ist sicher...
Ich habe also als Optokoppler den ILD213T. Laut Datenblatt hat dieser
folgende Werte zur Berechnung des Arbeitswiderstandes:
CTR: 100%
I(led): 10mA
Als Sicherheitsfaktor habe ich 2 angenommen um den Arbeitswiderstand
möglichst klein zu halten. Vcc ist bei mir 5V.
Somit komme ich auf einen Wert für Ra= 1 kOhm
Da im erwähnten Tutorial von 10 kOhm beim Optokoppler 4N33 die Rede war
und ich die Abweichung schon sehr hoch finde, bitte ich um Eure Meinung.
Gregy
ps: Als Vorwiderstand der LED habe ich 400 Ohm angenommen...
Vielen Dank im Voraus
OP #3914229
Moin,
dem OC wird eigentlich nicht viel abverlangt. Am Collector liegen
+5V-Pegel (high) an und der Emitter liegt an einem µC an. Demnach wird
kein großer Strom fließen/ keine große Last versorgt).
Der Lastwiderstand sollte möglichst klein bleiben, damit der Nennstrom
am Transistor fließen kann um eine möglichst hohe Geschwindigkeit des OC
zu bekommen.
Ich hoffe, dass diese Amgaben weiter helfen.
Grüße
