AVR "verfused"
Gast #3912598
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe offenbar einen "verfuseden" Atmega 328.
Ich besitze ein STK500; 5 Jahre nicht mehr benutzt, quasi wieder
Neuland.
Was muß ich tun um mit dem STK500 (kann ja HV Modus) die Fuses wieder zu
resetten; resp. geht das damit überhaupt?
Für sachdienliche Hinweise bin ich immer dankbar.
Otfried
Moderator Persönliche Seite #3912613
Hast du die Bedienungsanleitung für das STK500 noch irgendwo liegen?
Ein ATmega328 ist äquivalent zu einem ATmega8 zu verdrahten.
Edit: habe meine gefunden.  SCKT3200A2, PJUMP einsetzen, BSEL2
nach PC2 verbinden.  PROG CTRL and PORTD und PROG DATA and PORTB
(mit je einem 10poligen Kabel).
Gast #3912614
Meist liegt es daran, daß die Fuses für den Takt falsch gesetzt worden
sind. Eine Möglichkeit ist die HV-Programmierung. Ist beim STK500
beschrieben, ich habs schon viele Jahre nicht mehr gemacht, aber wenn du
es laut Handbuch machst, klappt das.
Die andere Möglichkeit ist, wenn du eine (fast) beliebige Taktquelle
hast, vielleicht einen Quarzoszillator oder auch einen anderen µC, mit
dem du ein Pin toggelst und damit einen Takt erzeugst. Diesen Takt legst
du dann bei deinem verfusten µC an XTAL1 und schon läßt er sich auch mit
ISP wieder ansprechen. Beachten mußt du, daß der ISP-Takt maximal 1/4
des Prozessortaktes betragen darf, also gegebenenfalls den ISP-Takt weit
nach unten stellen.
