IRS21864 - COM und VSS
OP #3912826
Tolles Bauteil ich arbeite schon länger mit dem. Was ich mich allerdings
frage, warum muss man COM mit VSS verbinden damit er funktioniert? Dann
wars das ja mit der Potentialtrennung... Es gibt auch noch eine Variante
im DIP8 Gehäuse, bei der der VSS Anschluss fehlt. Das ergibt einfach
keinen Sinn!
http://www.farnell.com/datasheets/29674.pdf
#3974952
Weil International Rectifier ihn so konstruiert hat, im Datenblatt
findet man auch, dass Vss max. +-5V gegen COM haben darf
> Dann wars das ja mit der Potentialtrennung...
Welche Potentialtrennung?
Da ist es einfach intern schon verbunden.
> Das ergibt einfach keinen Sinn!
Was?
OP #3975111
Es ergibt keinen Sinn das Die Große 14 Pin Variante Existiert wo COM und
VSS getrennt sind wenn man sie extern eh verbinden muss. Und das bneim 8
Pin schon intern gemacht ist. Und Potentialtrennung desshalb weil ja
dann die Signal Masse auf dem - vom Netzgleichrichter liegt
zwangsläufig, und das unschön ist da dann auch die Controller Masse auf
Netzpotential liegt.
#3975191
> COM und
Vss und COM machen schon Sinn, da die bis zu 4A beim Entladen des Gates
aus diesem Pin fließen. Wenn man die 4A nicht in der digitalen Masse
haben will, dann verwendet man den mit Vss und COM.
Eine Potentialtrennung ist wäre mit diesem internen Aufbau sowieso nicht
möglich. Wenn man gerne Potentialtrennung hätte muss man sich einen
Treiber suchen der dafür gebaut wurde.
#3975243
nicht zu vergessen eine Strommessung per Shunt am Com, die man mit
getrennten Vss und Com besser machen kann.
Vss bleibt Masse, Com wird über den Shunt leicht positiv.
Sonst wäre der Shunt vor der Masse und man muß umständlich die negative
Spannung vor dem Shunt messen.
Gruß,
Norbert
OP #3976518
Ok das mag vlei etwas einleuchten mit den Shunts.. Und nach
potentialtrennenden Alternativen habe ich schon oft gesucht und bin
nicht Fündig geworden. Optokopller sind entweder zu langsam oder haben
einen Open Collector Ausgang. (Push-Pull Ausgangsstufe währe hier
wünschenswert dann aber auch mit 10A Spitze). Isolatoren sind extrem
Teuer >25€. Übertrager liefern keine hohen
Spitzenströme/Flankensteilheit. Alles Schrott. Bisher muss ich meine
Ansteuerugn immer etwas komplizierter Gestalten um auf das gewünschte
Ergebnis zu kommen.
Ein wirklich guter Treiber der schnell, Stark und isoliert ist währe zB
der SI8261ABC-C-IP (und Artverwande) den gibt es aber leider nicht im
klassischen DIP
