pfostensteckverbinder huckepack mit flachbahn kabel verlängern
Gast #3914170
Ich habe ein Huckepack LCD, die in die Höhe gehoben werden muss.
Mein abstraktes Denken funktioniert überhaupt gar nicht, momentan.
Wie muss ich die Flachbahnkabel und die Anpressstecker richtig
verbinden, damit ich eine 1:1 Beziehung behalte?
Wenn ich beide Stecker so verbinde, dass sie die selber Orientierung
haben,
1  -----1
16 -----16
Dann baue ich ja eine Drehung ein, weil ich den einen Stecker ja auf den
Kopf drehe und an das LCD stecke. Die Folge, es geht nicht, sieht man
schon an der fehlenden Hintergrundbeleuchtung.
Also dachte ich mir, der eine Stecker wird eben gleich auf den Kopf
gedreht.
Das geht aber auch nicht. Mal davon ausgehend, dass ich keine
Unterbrechung habe, irgendwie muss es doch gehen, aber wie?
In Abbildungen werde noch zusätzlich verwirrt, weil das Flachbandkabel
zur Abfangung nochmal rückwärts durch den Stecker geführt ist
Ps: das Display lebt noch, wenn ich es direkt drauf stecke.
Pps: So viele Möglichkeiten sinds ja nicht, ich will nur nicht noch mehr
Stecker versauen, deshalb frage ich.
#3914185
Das geht nur, indem man das Kabel an einem Ende aufspleißt und jeweils
2 nebeneinander liegende Leitungen überkreuzt.
Im Endeffekt werden dadurch die beiden Reihen des Verbindungskabels
gegeneinander getauscht.
Man muss also anschließen:
1 an 2
2 an 1
3 an 4
4 an 3
usw.
Das ist allerdings eine üble Fummelei die einzelnen Adern in den Schlitz
der Kabelbuchse reinzuprömpeln.
Gast #3914188
1:1, d.h. Pin 1 muss auf beiden Seiten auf die erste Ader vom Kabel
führen. Es gibt dann zwei Richtungen aus denen du das Kabel in den
Stecker einfädeln kannst.
Topologie kann schon eine echte Herausforderung sein ;-)
